Протерм 40 KLOM. Перевод с сжиженного газа на природный
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Анатолий75, 11.09.23.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Добрый день, дорогие товарищи!
    Стоит напольный котел Протерм 40 KLOM, уже почти 10 лет работает на сжиженном газе (пропан-бутановая смесь) от газгольдера. На этой неделе наконец то планируется перевод на природный газ. Возник вопрос: кроме форсунок в нем нужно что-то еще поменять под природный газ? Например горелку? И сколько форсунок должно идти в комплекте на природный газ? Вроде бы 4 шт., но не уверен... Заранее спасибо.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Только форсунки. Если в газовый клапан никто не залезал с настройками на СПГ, то его трогать тоже не надо
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа уж! То есть, вы предполагаете, что они 10 лет эксплуатировали котёл на сжиженном газе с настройками давления под магистральный (природный)?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вас интересует именно сколько в комплекте или сколько должно быть в котле?
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Сколько должно быть в котле). А может быть разница? Я предполагаю, что изначально котел поставляется с нужным количеством форсунок, т. е. комплект=количеству, которое должно быть в котле, не так?
  6. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Спасибо. Я полагаю, газовый клапан должен был перенастраиваться на сжиженный, соответственно сейчас будет замена форсунок обратно на природный + перенастройка котла на природный газ. Кстати, а еще такой вопрос: какой комнатный регулятор температуры подходит к этому котлу? Я так понимаю, не каждый? Только проводной и без возможности использовать шину eBUS?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Значит главное чтобы в комплекте было не меньше.
    Бывает. Бывает, что в комплекте больше, чем нужно, а бывает поштучно продают.
  8. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Итог по форсункам: в Протерме 40 KLOM версия 16 их 4 шт. стоит. Это для тех, кто столкнется с этим же вопросом.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    40 KLOM - 4 горелки - 4 сопла.
  10. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Все верно, по 1й на 10 кВт приблизительно. Теперь знаю наверняка)
