1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.
  1. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    маладэц!! а если порвет трубу чо делать будешь? максимальное давление в трассе достигает 15 атмосфер!... сколько раз можно писать что не купите вы никогда нужный расходник на рынках...
  2. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    попытайся объяснить разницу между медными трубками из магазина и с твоего склада или ты считаешь ,что тормоза без давления работают.с одного оптового рынка и закупают.
  3. RAV4
    RAV4
    RAV4
    Братцы, подскажите плиз, кто из присутствующих здесь готов взяться за подключение кондёра и за какие деньги ?
  4. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Давление где?, ничего не понятно.
  5. uranman
    uranman
    uranman
    Вопрос.
    Есть вальцовка, конус с гранями. От этих граней на вальцованной поверхности остаются продольные риски. Я что-то не так делаю или это врожденный дефект вальцовки? Если 1 то как сделать правильно, а если пункт 2 - то какую вальцовку посоветуете?
    Спасибо.
  6. iskratichonov
    iskratichonov
    iskratichonov
    По поводу гарантий.Вы забываете какую тему здесь обсуждают.
    По меди.Давление в 15 атм. это не много.Даже металопласт его выдерживает.
    Применение меди автомобильной гидравлики почему нельзя?Только аргументируйте .Есть ещё медь для газового оборудования.
    Купить 15м бухту меди для кондиционеров в специальном магазине не поблема.
    Но для самостоятельной установки этого очень много.Нам надо 2-3м .Увеличение
    трассы это для сделай сам гораздо сложнее.Здесь 2 пути: либо объединиться и
    разделить бухты (1500р и 2500р соответственно для Московского региона да для всех желающих готов все организовать пишите добавив ко мне @mail.ru), либо применять медь с гидравлики или газового оборудования.Меня сегодня останавливает только отсутствие меди.
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вальцовка должна быть идеально гладкой...
  8. vlad-kram
    vlad-kram
    vlad-kram
    Альметьевск
    при открытии клапана со стороны низкого давления для вакуумации,как по инструкции- пошел фреон под давлением.вот и спрашиваю почему .
  9. КЛорен
    КЛорен
    КЛорен
    Воронеж
    Подскажите, при длинне трассы около 10 метров не получается сделать уклон для каплесбора, слышал есть специальные помпы, кто знает подскажите!
    еще подскажите, сплит 12, фреон 410а, сколько нужно дозаправить гр при длинне трассы 10 метров
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Попытаюсь объяснить я;)
    Всё дело в том что есть две (основные) разновидности медной трубы "труба фреоновая" и "труба водопроводная", та которая для тормозов это водянка. При монтаже фреоновых систем используется только фреоновая труба, так как плотность меди используемой при её изготовлении выше. При использовании водяной трубы в таких системах фреон может улетучиваться (и улетает сволочь:mad:) через стенки трубы.
    Надеюсь ответил.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Труба делиться на метрическую и дюймовою, на отожжёную и нет. Лет 10 тому назад, не смог купить 5\8 на 24сплит. Пришлось использовать медную водопроводную 15мм. На концы приварил по 15см 5\8 для гайки. Работают так до сих пор 3 сплита. Ни разу их не дозаправлял, только чистил. Поставить можно любую, главный вопрос , зачем?
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нобелевскую премию в студию!
    Вы реально сами в эту чушь верите?
  13. andreyks
    andreyks
    andreyks
    У меня возник вопрос -все внутренние блоки(ну многие) изначально с выходом трубок влево-их вправо вроде можно сделать -но вот как?
    Их отрезают или они как-то поворачиваются?
  14. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Это не чушь, это называется опыт:)] от нобелевки не откажусь:)]:)]:)]
    Ещё её можно поделить пополам и поперёк:)] Хотите ставить любую ставьте, хоть металлопласт или чернягу.
    А ещё говорят трассы можно водой прессовать или кислородом.
    У ВСЕХ внутренников (настенных) трубы влево, можно ОТОГНУТЬ вниз,назад и вправо.
  15. andreyks
    andreyks
    andreyks
    Не сломается если её назад гнуть-то?
    А пластиковую под дренаж тоже отгибать?ну должна же она просто поворачиваться
