Эксплуатация насосной станции LEO MAC 550
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Krage, 11.09.23.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Есть такая фигня, у меня пистолет с быстросъемом подошел, резьбовой тоже ниппель не открывал…
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Опишите этот момент подробнее пожалуйста. Как было и стало.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Было — в начале разбора давление падало в 0, вплоть до прекращения потока, через секунду восстанавливалось с нужным напором. Стало — давление тоже падает на секунду, но поток не прерывается. Раздражает конечно, но уже привык :)
    Насос очень чувствителен к ГА, даже в 2х литровом пришлось давление выставить в 90% от наминала, иначе напор плавает на малых расходах…
  4. belsa
    belsa
    belsa
    Экспериментально установил, что с глубины 2.3 м не поднимает. Просто выкидывает всю воду из себя за обратный клапан, а дальше молотит вхолостую.
    Если к рабочей станции подключить большой (8л, например) гидробак, то станция превратится в классическую - накачала бак, отключилась, давление упало - включилась.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Чтоб с глубины поднимала нужен ОК на входе в НС...
    Это правда, с ГБ не дружит, впрочем как и Скала2...
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Естественно, я запускал её с ОК на входе. У неё нет эжектора, поэтому подтянуть и не смогла.
  7. loben1407
    loben1407
    loben1407
    Добрый день. Также приобрел данную станцию. В процессе монтажа обратил внимание на расположение обратного клапана и возник вопрос: как сливать воду из "объема" над клапаном на зимний период? Есть у кого опыт эксплуатации с отключением на зиму?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вариантов не много и все с разборкой, как минимум, напорную трубу придется отсоединить. Дальше можно длинногубцами потянуть за белый шток ОК и вода сольется, можно открутить напорный фланец и выкрутить ОК целиком. На фланце есть внутренний шестигранник на 26мм, но не в каждом доме есть такой ключ :) Пока насос новый, напорный фланец легко откручивается руками... Я просто поставил дюймовый ниппель на анаэробный герметик средней фиксации, теперь фланец можно открутить обычным ключом и выкрутить ОК...
  9. loben1407
    loben1407
    loben1407
    Спасибо за ответ! Не могу понять, для чего производитель предусмотрел ОК на напорной стороне и можно ли его вообще в таком случае удалить и эксплуатировать станцию без него (тем более, что предусмотрена возможность его выкрутить без разбора насоса фактически). В сервисном центре конечно же сказали, что так делать не стоит, но для чего ОК нужен в этой части насоса ответить не смогли) До этого эксплуатировали Grundfos MQ 3-45 около 10 лет в таком режиме (зимой на периодическое проживание запускали, потом сливали и замораживали) - никаких проблем не было, по сей день трудится, но уже в отапливаемом доме. Но и ОК в нем только на подающей трубе стоит...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Этот клапан стоит перед датчиком давления и встроенным ГБ. Почему на напоре? Скорее всего, чтоб ничего на мешало на входе, всасывающая способность у Лео и так не очень :)
    Теоретически можно убрать этот ОК и поставить внешний на входе, если попробуете отпишитесь тут...
  11. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А какие хорошие аналоги Scala 2 3-45 существую есть сейчас на рынке? Что скажите про
    Leo MAC?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Хорошая Pedrollo DG-PED 3 но это стольник :super:
    Сам взял Leo MAC 550 за 20 с хвостиком. Китайский китаец без единой буквы, одни иероглифы... 8 месяцев работает 24на7 без особых проблем...
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ну все таки, проблемы какие были?
    Чем лучше, чем хуже, если сравнивать с Scala 2?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Вот уже нас и переселили в тему Лео :) про Leo MAC 550, я тут все рассказал, тема короткая, а повторяться не хочется :)
    Если коротко, работает тише, диапазон оборотов больше...
    Про хуже, есть провал по давлению на старте, не известно, что за технополимер используют китайцы в насосной части, не сертифицирована для питьевой воды...
  15. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    То есть, допустим, я стою в душе, кто-то включает кран на кухне и давление рухнет до 1 Атм, а потом опять поднимется и выровняет потоки? Или, только включаю душ давление падает и сразу поднимается и уже не упадет при включении второго источника, а просто выровняет давление?
