Эксплуатация насосной станции LEO MAC 550
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Krage, 11.09.23.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Прочитал инструкцию, ничего не сказано про ограничения входного давления.
    У меня в статике 3,5 ГА в другом здании, примерно 100 м. и при открытии крана давление заметно падает.
    Завтра установлю насос, посмотрю как работает без редуктора.
  2. loben1407
    loben1407
    loben1407
    Отписываюсь спустя некоторое время зимней эксплуатации своей схемы: ОК штатный я выкрутил по инструкции, которую давали тут. Прежде чем выкручивать насос сливал, и когда снимал верхний патрубок, вся подающая часть до ОК ожидаемо была заполнена водой. Т. е. при заморозке системы в этом месте насос гарантировано лопнет, если не убирать ОК. На подающей трубе наоборот ОК установил. Для быстрого слива насоса вместо пробки в нижней части установил кран (закручивать аккуратно, резьба там не внушает доверия)
    По итогу насос уже отработал несколько циклов слива-заморозки-разморозки. Пока полет нормальный.
  3. loben1407
    loben1407
    loben1407
    Опечатался... заполнена водой была напорная часть, не подающая
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Краткое впечатление о работе ЛЕО МАКС 550.
    При входном давлении в статике 3,5 бара станция работает без редуктора. При открытии крана давление падает до 2,5
    Но 2,5 сразу после фильтров, которые в цокольный этаже. С учетом подъёма на первый и второй этаж, плюс тоненькие трубки, думаю в точке потребления примерно 1,5
    Обратите внимание на диаметр гребенки и диаметр отходящих трубок. И ещё находятся мастера, которые утверждают, что гребенка распределяет равномерно давление. При таком исполнение даже гребенка такого большого диаметра не спасла от просадки давления.
    Станция работает и по звуку даже тише чем Скала 2 и Езибокс. При 3-4 одновременно открытых смеситель звук громче, но по любому как-то тихо. Возможно из-за большого входящего давления, станции приходиться только чуток поднять, поэтому тише чем другие станции с частотником которые устанавливал.
    20260217_103924.jpg 20260217_103930.jpg 20260217_103936.jpg 20260217_103946.jpg
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Да, задержка при старте присутствует, привык, забил :) остальное устраивает...
  6. john_chek
    john_chek
    john_chek
    На третий год эксплуатации стал громко работать, прям воет. В чем может быть проблема?
  7. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Нужно бачок накачать .
  8. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Вижу у Вас на фото под насосной станцией установлен дополнительный гидробак. Чей он?
  9. john_chek
    john_chek
    john_chek
    Я давно удалил родной маленький бачок и поставил на 2 литра. Давление конечно проверяю, там все норм.
    Но вот у меня подозрение на пусковой конденсатор. Начала переодически появляться ошибка Е03 (Входное напряжение питания слишком высокое или слишком низкое), после перезагрузки работает, потом снова, и так раз два в неделю эта ошибка. Вытащил конденсатор, а он аж на 390 мкФ. Сегодня измеряю, наверное пришла пора менять.
  10. wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    wolfram_zivers
    У меня такой насос года 2-3
    забирает воду из абиссинской скважины глубиной примерно 3-4м
    не жалуюсь
    купили такой же тёще и начался гемор
    он не может зацепить воду
    хотя обычная насосная станция её успешно цепляет с нескольких попыток
    вода из колодца по пнд трубе
    вертикальный участок 1-2м и горизонтальный метров 7-8
    естественно воду в насос заливали и труба герметична
    может есть идеи что не так?
    заранее спасибо
