1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 15
Современный дом в Латвии (250м2) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем beauty_lisha, 09.09.23.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    после заливки еще 2 недели уйдет чтобы подготовить помещение для установки ТН
  2. arshup
    arshup
    arshup
    150мм там шаг
  3. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    Ну не совсем так. Потому что если вернуться в мир реальный, а не виртуальный форумный, то отдельно заливать эстрихом 5м котельную к тебе никто не поедет, отдельно возводить 2 стенки только для катальной тоже никто не поедет и оставлять тепловой насос за 14к стоять в доме без окон и дверей - тоже так себе идея, точно спокойнее пока он на складе.
    В реальном мире бригада по полам приезжает и заливает сразу весь дом или хотя бы весь этаж. Потом приезжают инженеры, которые отвечают за отопление, рекуперацию, вентиляцию и тоже начинают свои работы, все по очереди, а не так, что приехали на денек, подкрутили и уехали. Так нормальные специалисты не работают, они составляют график, приезжают на объект и делают его, «на денек» никто ко мне не поедет.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    коллектрра не обязательно ставить
  5. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    Да, уйдёт. Такой процесс. Я уже написала выше, в реальном мире последовательность будет такая, какая она есть. На форуме, конечно, можно фантазировать что угодно и найти виртуального спеца, который поедет тебе 5м пола заливать и 2 стенки ставить, но у нас таких «дядь Вась» нет. Есть бригада, которая ждёт, когда они нормально, нон-стоп смогут работать на объекте и сделать все свои работы.
  6. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    Нет, в кухне-гостиной шаг 100мм.
    В комнатах/санузлах 150мм.
    В гараже 300мм под полками, 450мм прямо под машинами.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    5м2 помещение может сделать один "универсальный" специалист.
    к моменту закрытия коробки и заливки имеете готовое тех помещение.
    ТН и т. д и не ждете еще 3 недели.
    если сейчас кажется что что много времени впереди, рчерез месяц будет казаться что его уже меньше.
    а через 3 мес начнутся гонки и все сильно отразится на качестве.
    не в обиду но имхо вы сильно лезете в процесс не стявя стратегическую жзадачу, а решаете оперативно тактические задачи на площадке.
    в этом случае велик шанс просрать сроки.
    строители потом разведут руками, вы будете обвинять их, а они будут парировать вашими же решениями.
    для заезда в июне, у вас ничего не готово от слова совсем.
    пример с окнами это лишь цветочки и самая вершина айсберга
  8. arshup
    arshup
    arshup
    странный шаг, ну да ладно.
    у меня шаг кухня гостинная 120-250мм
    площажь остекления, та же. и паркет.
    в су шаг немного меньше, если не регулировать температуру, то практически во всех комнатах одинаковая температура.
    СУ +1—1,5град
  9. arshup
    arshup
    arshup
    имхо бредовое решение
  10. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    До июня еще 8 месяцев, за 8 месяцев можно и с нуля дом успеть построить, если захотеть.
  11. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    «Та же» - это какая?
    Функция у этого остекления - такая же? Выход на террасу и выход из дома на крыльцо?
    И тот, и другой выход - полностью без порога?
    Окна панорамные тоже с утопленными в ровень с полом и практически с цоколем?
    У нашего дома нет цоколя в привычном понимании, когда там 30-50см от земли, в нашем посёлке такие цоколи запрещены. Цоколь выглядит так.
    У ваших окон тоже тонкие рамы по 3см и, соответсвенно, больше стекла во всей оконной системе?
    У вас точно такая же открытая площадь в 70 кВ/м с потолками 3.15 см? То есть объем воздуха прям идентичный нашему?
    Ну вы ведь понимаете, что это «тоже самое» - вообще не «тоже самое»? Два разных дома, с разными водными данными, смысл их сравнивать? Наш дом на просчет брали специалисты, мы отдельно заказывали проект на отопление, четко под свой дом и свои нужды.
  12. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    А нам - очень нравится. Зимой на пьедестал ёлку ставить будем.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так я в этом полностью с вами согласен. Есть определённый алгоритм действий. И закрыть дом сейчас (то бишь поставить окна/двери) это следующий и правильный шаг. Всё остальное нонсенс.
    И потом так-же есть последовательность и технологии которые следуюет соблюдать.
    Удивила тем что одинаковая внутри одной комнаты. Обычно нынче в пределах одной комнаты делается вариабельный шаг (5-10-15-20) взависимости от того какие теплопотери ожидаются. А не так как делали ТП 20-30 лет назад с одним шагом.
    Т. е. как я понимаю хотя-бы рантовых зон нет? В доме с теплонасосом и вашей площадью и панорамными окнами, довольно смелое решение. Я бы не пошел на такое.
    Катастрофа. Т. е. проекта именно подходящего под ваш дом нет. А только приблизительно всё?
    Более высокий шаг в санузлах чем в жилых комнатах это тоже противоречит всему. В С/У как раз требуется более высокая температура воздуха чем в например гостинной, но у вас шаг больше.
    :faq:
  14. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Тоже слизали с запада :)]. Там снега нет. У у нас если навалило на стены, это что, охлаждает или утепляет :faq:. А если каркасная к деревянный:faq:.
  15. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    Я уже писала - на отопление заказывался проект (чтобы не оставлять вопрсов на будущее - на Все коммуникации без исключения был заказан и сделан проект, мы ничего от балды не лепим).
    Мастер выложил по проекту.
    В комнатах шаг 150, в санузлах шаг 150.
    Шаг 100 на первом этаже, потому что там самое большое остекление и самые высокие потолки по дому (3.15м).
    На втором этаже низкий потолок (2.7-2.8м) и окна Не в пол, не с PD рамами, не такой площади, там таких потерь как на первом этаже просто не будет.
    С чего вдруг в су нужен меньше шаг? Это маленькие помещения, полностью в плитке, плюсом с теплыми стенами под полотенцами, помимо теплого пола, что вы предлагаете там так усердно отапливать? И главное - зачем? У нас в квартире сейчас теплые полы, санузлы нагреваются моментально, потому что они все в плитке и маленькие. В чем логика?
