РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форумчане, подскажите пож по монтажу дымохода. Полностью переделываю баню с кирпичными стенами. Печь будет в новом месте и прямо над ней проходит здоровая потолочная балка. С учетом ширины ППУ, надо сделать обход сантиметров в 30. Можно ли обойти балку двумя коленами по 45 градусов? Нагрузка от сендвичей ведь на этот перегиб ляжет... Или есть умные варианты? + схематично рисунок
Если 25 см от центра дымохода до балки - это катастрофически мало! Нужно увеличивать проем и расстояние от наружного контура сэндвича до балки - минимум 25 см! Можно. Даже 90 градусов возможно, при соблюдении доступности пространства и если внешний вид не смущает. Ставьте опорную площадку и телескоп.
Алексей, спасибо! Поясните про опорную площадку. Куда ее монтировать, в перекрытие внутрь ППУ ogo или уже на чердаке с целью снять часть веса с отводов? Телескоп ставится между отводов и нужен чтобы ровно подвести трубу под ППУ?
А что не так то?) Ну бак для воды я не стал рисовать, а так он планируется. Опорную площадку на что опирать если рядом нет стен? Может сварить из уголков конструкцию чтобы расстояние до пола (верха ППУ) было не менее 30-40 см, установить над ППУ? Но не покидает ощущение что слишком замороченно... Так и до 304 стали дойти можно) P. S. Алексей, сорри за глупые вопросы и спасибо за терпение. В явном виде тем с обходом балки и снятием нагрузки с отводов не нашел...
@Markill, а расстояния до потолка хватит, чтоб уместить и бак, и переход на сэнэвич, и уголок, и проход трубы под 45, еще уголок...? Сомневаюсь. Тем более, что нужно по всем сторонам от сэндвича выдерживать положенное расстояние, в т ч от трубы до потолка.
