Измельчители для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 10.09.23.
  1. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А что так необходимо деньги в мусор переводить? :)Но дело хозяйское, если в бюджет заложено:super:.И мотоблок будет на форуме единственный (модель) и измельчитель:)].Что то по разблокам никто не высказывается? хотя что им говорить, опыта то нет:aga:.
  2. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    upload_2025-3-18_15-48-47.png upload_2025-3-18_15-48-59.png upload_2025-3-18_15-49-10.png upload_2025-3-18_15-49-19.png upload_2025-3-18_15-49-25.png upload_2025-3-18_15-49-31.png upload_2025-3-18_15-49-37.png
    в общем приехал. Упакован конечно мое почтение! А пустоты пленкой забили, чтобы наверное не гремело.
    Распаковал на обеде.
    Нашел заусенец на шкиву. Скорее всего при транспортировке за что-то зацепился. покрутил его - деформации на глаз нет. Дефектов больше нет. Пока производителю не писал.
    Пробежался по инструкции - придется каждый раз снимать/одевать штырь. По-другому без доработки никак.
    Ранее списался с производителем по ремню. Купил ремень на 1230.
  3. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    В общем опыт эксплуатации Универсального садового измельчителя приставки к мотоблоку Гармтех в связке с Нева МБ23 МультиАГРО-ZS (GB390) М.
    Вот он сам
    Вердикт: не зря раскошелился. Результатом в плане переработки древесины доволен!
    Нюансы:
    1.
    Конструкция в сборе из коробки мне показалась не устойчивой. Измельчитель все время пытался завалиться на сторону бункера загрузки травы. Вышел из положения - на штатные крепления прикрутил досточку и между ней и металлическим каркасом оставил входящие в комплект силиконовые подставки.
    2.
    Регулировку высоты сделал минимальной намеренно: нет жесткости и при максимальной высоте измельчителя начинается пляска, как показано стрелками на фото амплитудой в полсантиметра-сантиметр.
    3.
    Кожуху, который является еще и натяжителем ремня тоже не хватает жесткости. Тоже гуляет, невозможно его зафиксировать, а при том, что натяжителем являются тупо два подшипника (вот пишу и думаю, что самое интересное и не зафотал) без бортиков, то ремень периодически соскакивает. в моменте все решилось проволочкой:)
    Однако, не смотря на эти недочеты, вещь достаточно функциональная очень полезная в хозяйстве, и это не только мои слова - т. к. я аутист в таких агрегатах, советовался с соседом и он мне помогал в настройке и указывал на недостатки конструкции.
    При запуске похвалил аппарат, за исключением стоимости:) (сейчас он 25000 стоит, я брал за 35000 + доставка около 4000)
    По опоре: стоковая опора недостаточна для МБ23 МультиАГРО-ZS (GB390) М со штатными колесами: их либо снимать, либо что-то подкладывать, иначе постоянно будет крен в строну измельчителя.
  4. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    Продолжение.
    В комплекте идут регулировочные шайбы разной толщины. я их все использовал, потому что без них закрепить измельчитель к МБ не получилось бы.
    Итоги:
    для полноценной работы нужен не только МБ и измельчитель, но еще ножовка, топорик и пенек. Частенько приходилось какие-то ветки либо обрубать либо оппиливать, потому что не проскакивали в горловину.
    Еще нужно понимать, что на выходе из-за тонких (одна-две спички толщиной) может образоваться пробка, т. е. щепа тупо не вылетает в застревает в измельчителе. У меня такое три раза было.
    Но, не смотря на все: доволен, плотоядно поглядываю на кустарники и деревья соседей.
    Итог работы: два двухсотлитровых мешка, четырехведерная бочка и одно ведро такой щепы)
    и практическое ее применение
  5. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    Забыл: для Универсального садового измельчителя приставки к мотоблоку Гармтех в связке с МБ Салют длина ремня 950мм. Ответ от изготовителя
  6. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Я Агфе Мастер купил, ещё не пользовался. Надо щепу делать, тоже для кустов-деревьев. На Неву МБ 2 -(двиг менял с Субару на Лифан), так получилось.
  7. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    @DarkM, в теме "Садовые измельчители" есть пользователь m2aold, Он тоже взял Аффе (но мне посоветовал Гармтех, за что ему и благодарен). У него уже есть опыт эксплуатации в связке с Мобил-К (неслабо так сад вычищал) и он идет на контакт. Это так, для информации, возможно спишетесь, он что-то подскажет...
  8. ZhakunSV
    ZhakunSV
    ZhakunSV
    Тоже в прошлом году купил Агро.
    Покрутил и на мотоблок решил не ставить. Доварил раму с колесами и поставил двигатель 6,5. Убрал люфты в механизме натяжки ремня. Единственное, шкив от крота мало выдает оборотов, срезал ручей один и приварил шкив на 90 вроде мм. Двухскоростной получился)
    И вот тогда это все заработало нормально. Пихаю туда все, до кочерыжек- дробит.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это правильное решение. Зачем убавлять ресурс мотоблока. А ещё лучшее решение, если используется только дома и есть три фазы, это электромотор.
  10. ZhakunSV
    ZhakunSV
    ZhakunSV
    Дома, три фазы есть. Станок ДО трёхфазный, прёт как танк.
    Но мои то там накидали веток, то там, подвез- порубил и в стойло увез, мульча в нужных местах. Ну и если надо- в багажник и в путь в любое место.
    С кабелями на 20 сотках таскаться неохота ещё и 3 фазы, да и
  11. ZhakunSV
    ZhakunSV
    ZhakunSV
    Что то не понял как тут редактировать.
    Двигатель 4т 6,5. В случае чего могу его перекинуть на снегоочиститель или мотоблок. Типа " дежурный" получается на случай проблем для любой моей мототехники. На триммер только не воткнуть) там тоже 4т, но этот не подходит)
  12. ZhakunSV
    ZhakunSV
    ZhakunSV
  13. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    Продолжение. Эксплуатация измельчителя травы.
    Состав:
    1. обрезки туи (кем-то у мусорных контейнеров были сложены аккуратно, ваш покорный слуга активировал режим бомжа и благополучно перенес себе);
    2. поросль сирени и вишни, в основном травянистая;
    3. карагач (опилил ту же мусорку).
    Результат:
    upload_2025-5-17_18-48-46.png upload_2025-5-17_18-48-59.png upload_2025-5-17_18-49-11.png
    Заложено в компост
    Нюансы: забивается сырой травой только в путь.
    upload_2025-5-17_18-52-39.png upload_2025-5-17_18-52-39.png upload_2025-5-17_18-52-50.png
    Пару раз тормозил и чистил пространство между маховиком и кожухом. Рекомендуют подвяленную травку сувать, я же одним заходом зачистил территорию и измельчил. Буду пробовать "по уму".
  14. zottyzot
    zottyzot
    zottyzot
    Завершение.
    В четверг был нормальный объем работы для измельчителя - у соседа на участке вишню и карагач мельчил. Что хочется сказать... не пожалел, что взял этот измельчитель - очень удобно древесину рубить, а хвосты с листьями (или без) кидать в измельчитель травы. Результаты работы на фото ниже.
    Пока перевозил все прибамбасы на участок - 3 рейса на тележке для перевозки бытовой техники а-ля стиралка/холодос в одну сторону - крепко задумался о какой-нибудь тележонке к МБ...
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Давно пора задуматься, как это можно жить с мотоблоком на земле без тележки? Если только пол-сотки земли посреди мраморных дорожек, тогда может прицеп и не нужен.
