Небольшой одноэтажный каркасник с террасой. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем imosin87, 08.09.23.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да что вы упёрлись в эту дурацкую, неудобную и нерациональную планировку? Вот для сравнения
    Легко можно поджать до 9м
    А эту натянуть на нужный габарит
  2. Валера19740205
    Валера19740205
    Валера19740205
    Люберцы
    а зачем вам котел газовый. есть настенные котлы, для которых условия подключения весьма просты.
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Вы же себе отдаёте отчёт, что при таком доме у вас будет ещё хозпостройка для хранения хотя бы того же триммера (если участок большой - тачки-косилки)? Так я бы лучше совместил беседку с хозпостройкой (и там же где-то мангальную зону ещё с навесом). А веранда тогда нафиг не нужна будет.
    Я бы забил бы на панорамные окна. Они реально будут выхолаживать помещение в холод и через них будет жарить летом. Просто поверьте. Ну или ставни на них сразу заложите. Опять же - оно вам надо, извините, сексом заниматься на большом экране?
    Ванну вы скорее всего на даче принимать не будете (поймёте, когда водоотведением и водоснабжением заморочитесь), проще сразу душевую заложить.
    Плита газовая? Как вы в середину дома газ затащите от баллона?
  4. imosin87
    imosin87
    imosin87
    photo_2.jpg photo_4.jpg На текущий момент получилось как-то так :).
    Плюсы и минусы данного архитектурного решения покажет время и личный опыт практической эксплуатации
    Пока, вроде, все более менее довольны
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В верхней левой спальни панорамное окно считай на всю стенку зачем еще боковое окно чтобы сквозняк у кровати вам в бок дул? Для спальни в 7 квадратов остекления более чем достаточно.
    Во 2 спальне 2 окна тоже нафик не нужны. А вот в тамбуре я бы сделал окно с форточкой в случае чего там можно будет без больших переделок газовый котел поставить.
  6. imosin87
    imosin87
    imosin87
    За мнение благодарю.
    Что касается размеров остекления и внешнего вида строения вопрос условно - личное дело вкуса.
    Проект нас в целом устраивает.
    По газу - да, как таковой котельной не предусмотрено.
    Да и газа в ближайшие года 3-5 может и не появиться.
    Когда появится, и если будет желание его провести, наверное можно будет что-то придумать;)
    А так, электрические теплые полы в дополнение к водяным радиаторам (если потом появится газ, котел, радиаторы) лишними не будут.
    Это с учетом, что дом не как основное место жительства.
    В идеале, конечно, должна быть возможность приехать в любое время года.
    Про энерго-эффективность, кстати, было бы интересно понять и сравнить насколько она адекватна.
    Дом в итоге 9*7 (теплый контур: гостиная, тамбур, санузел, две спальни) + терраса 2,5*9
    межкомнатных дверей сейчас нет.
    Конец осени-начало зимы были не сильно холодными 0 - 5
    Сейчас в гостиной стоит один электро-конвектор (2.5квт) и "умная" розетка с термодатчиком.
    Настроил на поддержание + 18-20 градусов.
    Конвектор держал, периодически отключался, но больше времени работает, чем не работает ;)
    Сейчас похолодало до -14
    судя по показаниям (меня там пока не было) вытягивает максимум + 15 в гостиной при постоянной работе на всю площадь дома.
    Если отключить отопление, то конечно дом остывает быстро (из соседних помещений быстро подтягивается прохладный воздух).
    Но тут есть несколько нюансов
    вентиляционные выходы через кровлю в самой гостиной и в санузле+ для фанового стояка сейчас не перекрыты
    Закладные под вывод канализации и ввод воды и электричества тоже пока торчат как незакрытые трубы из пола.
    Вероятно, через них еще выхолаживает.
    + приточка (типа кив 125) была приоткрыта
    В следующий раз по приезду надо оптимизировать это моменты
  7. imosin87
    imosin87
    imosin87
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я не знаю, как можно быть довольным этим?
    Рядом как можно было сделать при минимуме переделок вашего варианта.
    Основной минус у вас, это поход в санузел через кухню гостиную не убрать. Но хотя бы исправить открытие дверей спален. Убрать загогулину при входе в большую спальню и получить там место для шкафа. Получить место для шкафа в тамбуре, которому у вас нет места.
    Ещё у вас раздут санузел, где почему-то ванна, в которой душ принимать не удобно, а принятие ванны требует большего расхода воды и её последующей утилизации.
  9. imosin87
    imosin87
    imosin87
    1.)
    В тамбуре справа от двери можно расположить встроенный шкаф 60см. глубиной и 3+м. высотой,
    куда уйдёт электро щиток + много полезного места под хранение и может что-то еще
    2.)
    Все эти ванные и душевые кабины дело вкуса и привычки.
    Я всю жизнь с ванной прожил.
    Мне это кажется удобным.
    Необязательно каждый день её принимать и по 150л. кипятка туда тратить из бойлера.
    Но пару-тройку раз в месяц думаю можно.
    Душ принять - так по мне разницы нет особо.
    Опять-же ребёнка помыться в ванне удобнее.
    Если находимся где-то на отдыхе в гостинице, отеле, где вместо ванной только кабина - то это, как правило, менее удобно (для нас, чем просто ванная).
    Про пенсионеров-пожилых людей отзывы 50/50
    кто-то привык, кому-то нравится, но кому-то не очень (про душевые кабины из личного опыта).
    Конечно, если дело принципа выкинуть ванну и поставить душевую кабину, то не вопрос.
    Ну, т. е если с точки зрения человека, использующего данное помещение необходимо избавиться от ванной и поставить душевую, то вопросов нет
    Дело вкуса и личных предпочтений.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У внешней стены получите сырость и плесень
    В квартире или на земле? Вы в курсе, что нужно будет результаты жизнедеятельности сливать в выгребную яму или септик? Причём септик в вашем режиме работать не будет. А из выгребной надо вывозить. У нас в СНТ откачка 6м3 стоит от 1000руб
    Зачем вам в дачном доме санузел в 7,4м2? Всё помещается при ширине соответствующем длине ванны. А стиралка делается в блоке с умывальником
    70см ширины отдать соседней спальне, где убрать одно окно и повернуть кровать спинкой к стене где было окно
  11. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Септик, самоточный перелив в дреннажный колодец.
    Откуда принудительный сброс в дреннажную систему поселка.
    Конечно, не всё еще сделано.
    но весной я качал скважину (2.5 куба в час) часа 2-3
    просто в свою канаву за забором (которая еще не сообщена с общей).
    Ничего необычного не произошло.
    Где и при каких условиях разрешается монтировать шкафы чтобы не было плесени?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В идеале к внутренним перегородкам если к внешней стене то оставлять зазор хотя бы в 3 см для циркуляции теплого воздуха. В идеале чтобы там проходила труба к батарее или был теплый пол.
    Если повышенной влажности в комнате нет то зазора между наружной стеной и шкафом обычно достаточно.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У первого шкафа теплый воздух с комнаты будет поступать к стене в 2 все закрыто хотя бы фартук сделать с перфорацией
