Небольшой одноэтажный каркасник с террасой. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем imosin87, 08.09.23.
  1. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вынашиваю идею строительство небольшого домика.
    Для проживания летом на даче и периодически зимой.
    2 взрослых + ребенок.
    Возможно периодическое появления гостей.
    Изначально идею взял, увидев дом в одном из парк-отелей.
    Хочется чтобы +- симпатично и современно выглядел и планировка адекватная была.
    Сделал проект.
    На картинке результат вполне устроил.
    Но при детальном анализе понял, что похоже пытаюсь в задуманные размеры впихнуть невпихуемое)
    Основная головная боль - слишком маленькие спальни получаются.
    Да, кровать помещается, но не более.
    И это будет доставлять неудобства, с которыми придется в дальнейшем мириться.
    Как лучше поступить - пока не решил.
    Самым простым кажется просто добавить + 1-1,5 метра к ширине дома.
    Чтобы было не 6*9, как сейчас, а 7*9.
    + метр к ширине спален улучшит общую картину и возможности в расположении мебели.
    Но как мне показалось, строители каркасных домов не очень любят такие размеры.
    Вероятно из-за того что доски идут 6метровые и если делать дом шириной 7 метров это дополнительный перерасход материала и стыки (на обвязку и прочие узлы)
    Вообщем, буду рад любой критике и идеям.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Ладья" 6х9м и как бы немного изменил
    Вместо крыльца пристраивается терраса. Кухня-гостиная в случае наличия газа обзывается столовой
  3. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Спасибо.
    что то подобное параллельно рассматривал.
    Но не могу определиться с оптимальным размером санузла и входной группы (тамбура)
    Ведь по любому должен быть бойлер, водонакопитель.
    Фильтры грубой очистки после скважины.
    Домик подразумевается небольшой, но всё же с определнными элементами комфорта.
    По поводу отопления пока не решил на 100%.
    думал обойтись элетктро конвекторами + теплые полы под плитку/ламинат.
    Газа сейчас нет в посёлке. Но не исключено что появится в перспективе.
    А так, в случае площади санузла 5м и высоких потолков (3м. утепление по стропилам) без холодного чердака.
    Всю водоподготовку и котел думаю можно будет разместить там.
    И кубатура помещения будет достаточна.
    15м3 вроде минимальный объем для котельной.
    Тамбур у меня большой, конечно для такой площади.
    но подразумевалось, что всякого рода "хлам" :)
    а так же вся верхняя одежда, обувь и т. д и т. п будет оставаться там и не попадать в чистую зону гостиной
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @imosin87, т. е., если будет газ, то Вы планируете смонтировать котел в санузле?!?! Это запрещено!
  5. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Спасибо.
    этот момент как то упустил.
    т. к вопрос с газом ввиду его отсутствия серьезно не рассматривался.
    только как если на неопределенную перспективу.
    Думал, что минимального объема помещения + наличие окна/вытяжки было бы достаточно
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вся водоподготовка и разводка не обязательно должны быть в санузле. Как уже сказали, газовый котёл в санузле не допустим. Там достаточно электрического или дровяного водонагревателя. Будет легче в холодные дни обеспечить нагрев помещения.
    Если будете наездами, то особые запасы одежды в домике не нужны. Что не помещается и не актуально в текущий сезон, можно разместить в спальне и на холодном чердаке. А слишком маленькие спальни уже не сделаешь большими. В детской спальне можно сразу поставить что-то подобное
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплый пол для дачи плохой вариант. Он слишком инерционный и не любит быстрого нагрева.
    Кратность 6 любят производители домов из бруса, у каркасника большинство леса в вертикальные стойки идет и т. п. не так много обрезком и они расходятся на стойки под окнами над окнами дверями и т. п.
    Не понятен регион на сколько мощное отопление нужно дача под Мурманском и Сочи это 2 разные дачи. И что в вашем понимании переодические наезды зимой. У кого то это новогодние праздники и возможно еще каких нибудь 1-2 события. А кто то почти каждые выходные на дачу ездит.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А зачем в таких крошечных спальнях по 2-3 окна?
  9. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Регион - Ярославская область.
    Между Ярославлем и Костромой.
    Под периодическим проживанием зимой подразумевается примерно раз в пару недель с пятницы по воскресенье.
    В идеале продумать систему отопления с возможностью удаленного управления.
    В зимний период поддерживать минимальную температуру чтобы дом не размораживать и перед приездом вкючать отобление на большую мощность.
    Окна если на них смотреть чисто с практической точки зрения может и избыточны для такой площади спален.
    Больше вопрос эстетики и симметричности фасада.
    + на одной стороне с видом в сторону леса.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @imosin87, нарисуйте мебель в комнатах. У Вас в гостиной диван и стол со стульями будут у окон. Диван перекрывать окно, а стулья спинками ех выдавливать.
    В спальне из-за окон шкафы поставить нельзя.
  11. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Диван спинкой к стене смежной с тамбуром.
    Столик рядом с ним к окну.
    За столом можно будет с 3х сторон расположится всегда не двигая его.
    Небольшой телик кронштейном к потолку подвесить ближе к той стене которая с "панорамными" окнами.
    Со шкафами в спальнях, да, сейчас проблема.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас сплошные панорамные окна поддерживать постоянный плюс даже в таком маленьком домике электричеством будет весьма не бюджетно. Узнавали в СНТ как часто и на сколько зимой может отключаться свет? При таком остекление и небольшой теплоемкости домика, если в доме поддерживать небольшом плюс то даже краткосрочное пропадание электричества может привести к минусовым температурам внутри дома. А это сразу разорванные трубы унитаз фильтра и т. п. Придется держать не минимальный + а с запасом что еще увеличит стоимость отопления. И при пропадании электричества нестись на дачу топить ее какими то твердотопливными источниками тепла. Как вариант поставить вебасту с резервным акамулятором достаточно мощности и системой автозапуска при пропадании электричества 3-5 литров солярки в сутки будет съедать.
    ИМХО смотреть в сторону консервации дачи перед отъездом чтобы она не боялась заморозки.
    Большие окна при сильном охлаждении могут слипаться так что учесть в размерах стеклопакета возможность их безболезненного замораживания. Более ответственно подойти к необходимо достаточной площади остекления.
    Включение отопления по ЖПС смской, отправил утром в пятницу смс приехал вечером в теплый дом.
    Появиться газ можно поставить газовый конвектор его в спальне разрешено ставить вообще не вопрос если будет экономический смысл в этом.
  13. imosin87
    imosin87
    imosin87
    Всем привет!
    В общем, проект не заброшен и был немного доработан.
    В архитектурном облике было принято решение ничего глобально не менять, а просто увеличить ширину дома на 1 метр, прибавив полезной площади за счет спален и СУ.
    В целом, планировка и концепция того как выглядит дом/(дача) и его планировка меня устраивает.
    Осталось разобраться в особенностях конструктива самого каркаса и понять не будет ли там каких то проблем и глобальных "косяков".
    Сам я не строитель, а делает проект и потенциально строить будет одна контора.
    Соответственно при проектировании они опирались на свои типовые проекты и имеющийся опыт, доработанный под индивидуальную планировку так скажем. ;)
    Изображения с моделью каркаса так же прилагаю.
    Буду рад любым мнениям и критике со стороны
  14. imosin87
    imosin87
    imosin87
    + к предыдущему посту
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
