Нужен Проект двускатной кровли для сруба
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hoksik174, 08.09.23.
  1. Hoksik174
    Hoksik174
    Hoksik174
    Добрый день. Нужна схема установки стропил, все чертежи, с размерами, запилами, углами.
    Данные по кровле:
    1. Сруб из бревна, размер по осям 5900х5900мм, средний диаметр бревна 300мм, высота сруба около 3000мм
    2. Высота конька 1500мм
    3. Вылеты крыши по 800мм в каждую из сторон.
    4. Покрытие кровли- металлочерепица Монтеррей или Супермонтеррей
    5. Фронтоны в настоящее время отсутствуют, планируются каркасными с обшивкой имитацией бревна или чем то подобным.
    6. подшивного горизонтального потолка не будет, утеплять будем сами скаты крыши.
    В конструкции хотим использовать затяжки между стропилами, поднять их над мауэрлатом на 500мм.
    Как вариант исполнения затяжек- из доски 50*200мм, в одну доску. Достаточно в одну или надо в две?
    После утепления и обшивки потолка планируем установить декоративные стропила и стойки от затяжек к этим балкам. Надо ли использовать закладные усиления под эти декоративные стропила или достаточно стропил+затяжек?
    7. Возможно, во фронтоны поставим глухие окна.
    8. Заказана доска:
    - на стропила 50*200*6000
    - на обрешетку 25*100*6000
    -на контробрешетку 50*50*6000
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
