Как утеплить второй этаж со стороны крыши (чердака)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexverem, 07.09.23.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Всем привет.
    Дом такой:
    - первый этаж брус
    - помещение второго этажа обито досками (в общем даже видно кое-где через них улицу). Фото 3. jpg
    - крыша не утеплена
    - на втором этаже из утеплителя только пенка 10мм лежит на полу (поверх досок, которые являются потолком первого этажа). И сверху пенки на лагах пол второго этажа. Между полом второго этажа и пенкой 10 см. Фото 1. jpg
    Думаю на фото будет более понятно.
    Задача: утеплить второй этаж. Хотя бы элементарно, чтобы можно было на даче ночевать на втором этаже скажем в октябре или в апреле (есть печка). То есть даже не зимний нужно вариант. Потому как если делать по уму, думаю надо изнутри утеплять, в итоге заметно скрадется и так небольшойе пространство. Или крышу.
    Что думаю сделать.
    1. Утеплить дополнительно пол перекрытия на чердаке. Фото 1. jpg. Вопрос: чем лучше это сделать? Кстати, вспененый утеплитель лежит прямо на дереве без пароизоляции (доска под ним вроде норм). Это допустимо? Можно прямо сверху пенки добавить больше утеплителя? Скажем 5см или 10 см.
    Чем лучше утеплить пол? Из того что я прочитал и понял, лучше будет каменной ватой и сверху сеткой от мышей. А как на самом деле?)
    2. Утеплить стены второго этажа со стороны крыши. Фото 2. jpg К сожалению, самая верхняя часть (потолок второго этажа) не достать, так как там крыша мешает. Иначе придется ее разбирать)
    Чем лучше утеплить стены воторого этажа? Нужна ли пароизоляция? Из того что понял, грамотно делать пароизоляцию изнутри помещения. Но это уже (или пока) невозможно. Стоит ли со стороны крыши добавить пароизоляцию? То есть я так понимаю ворсистой сторой к доске со стороны крыши. В общем наверное спорное решение) А сверху ту же каменную вату.
    Надеюсь на конструктивную помощь)
  2. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Наверное придется заниматься отсебятиной самому тогда)
