Терморегулятор на газовый котел Ferolli
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем TheLowerDepth, 07.09.23.
  1. TheLowerDepth
    TheLowerDepth
    TheLowerDepth
    Здравствуйте, при установке терморегулятора Beok bot-t9n возникла следующая проблема: котёл переодически пытается включится (идёт подача газа, запускается насос), но через несколько секунд опять выключается и примерно через минут все повторяется. При этом температура в комнате 23 градуса, температура запуска котла на терморегуляторе выставлена на 20 градусов. Дисплей терморегулятора сигнализирует что отопление выключено, но котел все равно «тактует». Температуру теплоносителя на котле выставил на 50 градусов, провода от перемычки подключил в com и open слот терморегулятора. п. с: котел Ferolli Vitabel f13.
  2. Canyon446
    Canyon446
    Canyon446
    Доброе время суток. У меня такойже термостат но такой проблемы как у вас нет. У меня котел двух контр. Bosch. У вас от батареек запитан? У меня изначально термостат был запитан от сети и вроде как проблем не было, настроил дисплей чтобы не погасал, удаленно управлял через smart life на айфоне тоже без проблем. Но со временем пришлось переместить термостат в другое место и подключить его от батареек. Вроде как функцию свою он выполняет, но: 1. Стал гаснуть экран и по другому не настроить 2. В приложении smart life показания с термостатом стали обновляться с каким то большим интервалом, т. е. смотришь на телефоне висит температура 23 градуса например, подходишь к термостату, будешь его кнопкой, а на нем уже 23.3 и тут же темпа обновляется в приложении на телефоне. При этом термостат даже с погашенным экраном управляет котлом нормально
    В чем может быть проблема такого поведения или это особенность при работе от батареек?
