Тепловой аккумулятор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем pol_veter, 07.09.23.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Если хранить нагретый стальной шар, двойная стенка не потребуется. Перлит не плавится при 300град. Достаточно герметичный корпус и вваренные трубы теплообмена и вводы проводов для тэнов. Вес огромный. Шар диаметром1м весит 7 тонн. Размер корпуса ТА чуть больше еврокуба.
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    То что вы пишите не работает. Если бы все было так просто, люди не заказывали бассейн из отлитого пластика за миллионы.
    Бетон со временем станет полностью пронецаемый и начнётся вода из ТА перемешиваться с грунтовыми водами. Учитывая что у вас грунтовые воды далеко, начнёт тупо уходить в грунт и опустощаться.
    Выход здесь только один - сделать подвальное помещение, устроить там бассейн с изготовлением отлитой формы из пластика больших размеров (на миллионы)
    Заполнить туда воду и греть как вы хотели и использовать в качестве ТА.
    Я делал ТА из стальной бочки на 1,5тонны. При нагреве до 90градусов вода увеличивается на 15%. По этому в закрытой системе лучше всего ТА в пределах 500-1500тонны. Ибо нужно много бочонок с мембраной. А со временем мембраны нужно будет менять. По этому лучше всего это 80градусов чтобы щадит всю систему в целом, включая насосы.
    Остановился я сейчас вообще на передвижной котельной
    Ёмкость ТА 500литров. Общее в системе 780литров. 5 бачонок с мембраной по 24литра
    С зади ТА на 500литров чётко встало в ваз 07
    Когда у меня был каркасный дом и в нем я держал 1,5тонны ТА и этот котёл кчм5.
    Я нагонял туда 90градусов и при минус 10 этого тепла хватало мне на 2дня. А вот при минус 20 уже утром нужно было топить и нагонять по новой. То есть при минус 20 тепло держался около 12часов.
    Чтобы в ТА температура опускался с 40 до 20градусов должно пройти 3,4дня. Вот это странно было кстати
