Межкомнатные двери плохо закрываются из-за вакуума
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем vovkannm, 23.02.10.
  1. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Гость
    Ув. господа. Установили двери Ричард.
    в комнате открываются и закрываются нормально, а вот подобные, но глухие в ванной и туалете от толчка не закрываются. По всей видимости из-за воздуха в тесном помещении.. Прям чувствуется, когда начинаешь закрывать. Кто как этот вопрос решал? или мне просто их плохо установили?
  2. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Гость
    Прикладываю фото дверей.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Если есть вентиляционные отверстия (вентиляция в комнате), то должны обыкновенно закрываться. У меня в санузле так бывает в большие морозы, на крыше вентиляционный грибок обрастает инеем и вентиляция не фунциклирует.
  4. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Еслиб был бы вакум, то двери закрывались бы с хлопком. :)]
    Все из-за того, что за дверью небольшое замкнутое пространство. При закрытии двери, она нагнетает воздух перед собой, т.к. пространство маленькое, воздух не может сильно сжаться/уплотнится, он стремится наружу, через оставшуюся щель в двери и не дает ей самой захлопнуться.
  5. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Сделайте внизу двери три-четыре дырки вентиляционные. Сверлятся отверстия и в них вставляются декоративные пластиковые окантовки. Продаются в магазинах для мебельщиков.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...есть ли у Вас печка?Если Вы так умудрились *упаковать* дом...То у Вас печь НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ГОРЕТЬ...Т.к не будет притока воздуха.
    У меня так было...:|: Делайте срочно ВЕНТИЛЯЦИЮ.и двери будут работать и печь гореть...или камин.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Хотелось бы добавить, что межкомнатные двери должны иметь хотя бы сантиметровый зазор по полу, для обеспечения свободного перетока воздуха к вытяжке.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык вроде автор речь ведет про двери санузла, а они с порогом и соответственно закрываются плотно.
    А про обычные межкомнатные - согласен. Зазор понизу необходим.
  9. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Гость
    спасибо за советы. В комнате нормально закрываются, вопрос только с глухими в санузлах. Выше абсолютно верно написали, из-за замкнутого пространства они плохо закрываются. Думаю, может и правда, дело в вентиляции
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вообще-то вентиляция в санузлах нужна обязательно. Иначе грибок, плесень и т.д. Поэтому, делается вытяжное отверстие, для выдува, а под дверью щель, для поступления воздуха. Кладовки, кстати, тоже вентилировать крайне полезно
  11. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Гость
    так у меня не частный дом, это квартира. По идее, тут должно быть все продуманно с вентиляцией
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не обольщайтесь. Даже если в проекте все продумано, что случается не всегда,:mad: то есть еще генподрядчик и соседи,:mad::mad: которые запросто намудрят с вытяжной вентиляцией.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Решетки вентиляционные в санузлах есть? Проверьте что выход от вас вентиляцию не перекрыт, и топайте в управляющую компанию с заявлением, что вентиляция не работает. В обоих мне лично известных случаях, они реагировали сразу и немедленно решали проблему.
    И на кухне еще проверьте. Тоже очень важно. Особенно, если газ.
  14. desert0003
    desert0003
    desert0003
    Гость
    Решайте вопрос с вентиляцией. Это очень важно.
    Но, даже если вентиляция есть, то в наших домах, особенно если здание советской постройки, она неудовлетворительного качества. Обычно, рекомендуют ставить принудительную вытяжку или делать вент.отверстия в двери.
    Их можно сделать в коробке под наличниками, которые прилегают не герметично. Можно сделать в самой двери и закрыть декоративными решетками с обеих сторон. Кстати, эта вентиляция существенно продлевает срок жизни двери в таких помещениях.
  15. night_rain1
    night_rain1
    night_rain1
    К основному вопросу - проверка: что барахлит? Попробуйте закрыть дверь медленно. Ели проблема в двери или её установке - вы почувствуйте сопротивление даже при медленном движении. Если нет - тогда вентиляция.
