1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Каркасный дом. Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Галчена, 23.02.10.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Спорить не буду т.к. пенополиуретан несколько иное чем ППС и ЭППС, но всё же я сталкивался с проблемами и с рулонными пенофолом и изолоном которые имеют довольно большой коэффициент теплового расширения. Хотя без остаточной деформации.
    В сендвичах применяют пароизоляцию в виде фольги, плёнок и внутр. мет. отделки.
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вы путаете с СИП панелями.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Не, я не путаю. Хотя что такое сэндвич, это многослойная система утепления которая применяется в обычных каркасниках и панельных домах.
  4. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    Сам долго обдумывал утепление ППУ, но не напылением, а заливкой в колодец между облицовкой и внутренней обшивкой.
    Что выяснил:
    ППУ в отличие от некоторых пенопластов практически паронепроницаем. Так что конденсат если и будет, то не на сайдинге, а между ППУ и вагонкой. А это вряд ли, да и просохнет легко.
    ППУ жрется мышами слабее других материалов. Очень теплый. Совсем не "дышащий" (если это важно).
    Я все же раздумал из-за цены.
    А куб, если заливать самому, как мне сказали выйдет около 5,5 тыс.
    Правда его 10 см = 15 см. пенополистерола.
    Вот короче, что я нарыл.
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Для получения жесткого ППУ путем налива в "колодец" все равно необходима спецмашинка для интенсивного смешения двух компонентов полиола и изоционата. Эти компоненты заблаговременно заказываются под необходимую ожидаемую плотность и жесткость ППУ. Время старта пенообразования для напыления и "колодца" отличаются сильно как 5 и 60 секунд соответственно. Соответственно и составы самих компонентов разные!
  6. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Да, дорого - это еще не то слово! А если рассматривать пенопласт. Железный сайдинг изнутри не ровный. Далее вплотную кладем пенопласт. Получаются дыры в местах неровностей сайдинга.
    Или как при наших уже построенных стенах утеплять пенопластом?
    хотя у пенопласта теплопроводность выше. Следовательно в варианте с пенопластом надо еще что то приплюсовать в качестве утеплителя.. ну чтоб можно было по теплопроводности = с ППУ поставить.. И не получатся ли случаем те же деньги.
  7. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    Вообще-то рекомендуют пенопласт не одним толстым куском, а в 3 слоя с перекрытием слоев. Если один из этих слоев сделать листовым ППУ (правда его фиг достанешь), то теплопроводность будет - сгорите заживо.
    Крепится это собсно к стене, а между утеплителем и сайдингом оставляется зазор небольшой - получается вентфасад.
    Кстати, идея есть - сам пока ищу по нету - ничего определенного не нашел - а идея такая. внизу стены между внешней и внутренней обшивками на полметра-метр в высоту засыпать непресованный пенопласт - он в брикетах продается.
    Он дико сыпучий и не даст мышам делать ходы.:)]
    Но, говорят он слабее держит тепло. Так что если к сайдингу рейку, для вентзазора, потом ППУ листовой для тепла, потом обшиваете на метр в высоту изнутри (не забываем про пароизоляцию) для себя, и наконец засыпаем в получившиеся емкости сыпучий пенополистирол для мышей! - а выше просто утеплитель, как у людей.
    Вот тогда будет вам хорошо, мышам плохо, а мне отчисления за авторские права.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Начать с того, что теплопроводность эфективных утеплителей примерно одинакова. И если обычный пенопласт по теплопроводности ППУ и проигрывает немного за счет большей влажности во время эксплуатации (по условиям В), то экструзионный (ЭППС, XPS) имеет точно такуюже при цене 3,5-4т.р куб. Да и обычного пенопласта надо 15 см против 10 ППУ при цене от 1,5 т.р куб.
    Большой плюс задувки ППУ в том, что получается слой без щелей и неплотностей. Похоже получится если засыпать в стены непрессованный пенополистирол (шариками), эковату или банальные опилки.
    В общем выбора масса, на любой вкус.
    А, мыши:). Все боятся мышей, прям монстры какие то. Так вот. Мыши, за кормом, пройдут и дерево, и кирпич, и ППУ и ЭППС и пенополистирол и ..
    Остановить мышей с гарантией может либо монолитный железобетон, либо герметично сваренный металл.
    Прячте еду, убирайте за собой её остатки и ваш дом мышам нафиг не нужен будет.
  9. 10april
    10april
    10april
    Московская область
    Плавиться и коробить ничего не будет, пенополиуретан сам является пароизоляцией,и через него никакая влага не проникает.
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Про плавится соглашусь, ППУ более устойчив к нагреву (до +180гр), но в защищённых от солнца местах, на солнце он коробится очень быстро, видел своими глазами. А по паропроницаемости ППУ 0,015 Мг/(м*ч*Па) т.е. далеко не пароизоляция и при условии что у него водопоглощение до 2,1% от объёма, то протечки конденсата сквозь ППУ в помещение это вполне вероятное явление.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Только марок для напыления в разных условиях и под разные задачи и оборудование, наберется с десяток в легкую, для низких температур, с сильным вспениванием, с малым, разная плотность, с добавками противопожарными, для морского исполнения и т.д. Нет какой то единой марки ППУ со стандартными свойствами, про которую можно сказать "я видел..."
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Согласен, главное правильно подобрать под условия эксплуатации
  13. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    ну вот, запенили летом. Покупали три бочки в самаре + агрегат по запениванию + доставка из самары = примерно 80 000. Сейчас уже обили внутри вагонкой. Летом в жару все гости отмечали что у нас прохладно в доме.
    По поводу самого запенивания - мужу очень понравилось.
    По поводу конденсата - ничего сказать не могу, внуть то не залезешь. Пока все хорошо. Время покажет
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А чего в Самаре-то.В г.Владимире столько этого добра делают.Разных систем,по плотности.В любую тару отпускают.Хоть с молочным бидончиком бери.И цена кажись была 95-105 руб\кило.
    Да сейчас есть легкая система напыления 8-15 кг/куб.
    Агрегаты в Москве в аренду можно было взять.
  15. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    может мы ошибаемся, но вроде в самаре дешевле всего. Агрегат решили купить, т.к. запенивали уже и потолок в подвале гаража и балкон может утеплим...Вобщем для нужд семьи чтоб был.
