Странный шум и неработающий насос
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Dachnik2023, 06.09.23.
  1. Dachnik2023
    Dachnik2023
    Dachnik2023
    Всем здравствуйте!
    На днях перестал работать водяной насос. На монометре упало давление до минимума и перестала качаться вода. Появилось подозрение, что проблема в неисправности реле. Реле заменил. После этого ситуация лучше не стала: давление очень низкое и не прибавляется, бак сильно шумит, как будто в нем воздух. Проверил уровень воды в колодце и трубы, ведущие из него - проблемы не заметил. Разобрал насос, проверил крыльчатку. Внутри была грязь, почистил. Думал, на этом дело завершится, но нет. Теперь даже не знаю, что делать. Надеюсь услышать ваши предложения и советы
    Видео прилагаю (на нем включаю и выключаю реле)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Начнём с "детских" вопросов:
    1) а насос заполнен?
    2) есть ли фильтр между колодцем и насосом?
    3) обратный клапан проверяли?
    4) какое расстояние от насоса до колодца?
