Гипсокартонный потолок второго этажа - кварцвиниловый пол второго этажа
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Палома, 06.09.23.
  1. Палома
    Палома
    Палома
    Друзья, мы ремонтируем сейчас старый дачный домик. Первый этаж кирпичный, второй - каркасный. Потолок первого этажа был отделан вагонкой, его заменили на гипсокартон. На втором этаже хотим положить кварцвиниловую плитку. Вопрос: как устроить пирог такого перекрытия? Есть предложение от строителей на старые черновые полы второго этажа положить дополнительную решетку для размещения утеплителя (холлофайбер), затем - цементностружечная плита, затем - наличной пол, и затем кварцвинил. Меня беспокоит - не будут ли гнить черновые полы, запертые между гипсокартонным потолком первого этажа и кварцвиниловым полом второго?
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Для чего утеплитель между этажами?
    Для чего наливнрй пол?
    Гипсокартон не препятствие для влаги, запирания не будет.
  3. Палома
    Палома
    Палома
    @Otard, Спасибо!
    Утеплитель, надеемся, будет служить шумоизоляцией. У нас остался от стен, правда, не та разновидность, что от шума, а обычный, вот его и собираемся положить. Но сомнения есть, что это бесполезно. А наливной пол предлагается из-за того, что в цементно-стружечной плите будут неровности из-за саморезов, которыми они будут прикручиваться к черновым полам.
  4. Палома
    Палома
    Палома
    А нужно ли будет подбирать штукатурку и краску для потолка, чтобы они были дышащими? И нужны ли будут в пироге перекрытия пароизолирующие пленки или мембраны?
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Нет.
    Нет
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А зачем им гнить? От чего?
    Высушите дом, протопите с вентиляцией месяцок, потом можете закрывать доски чем хотите, ничего им не будет, влаги там не будет совсем, они будут звенеть от удара молотком.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Для шумоизоляции надо увеличивать массу перекрытия, либо разделять пол верхнего этажа от потолка нижнего.
  8. Палома
    Палома
    Палома
    @Otard, спасибо! @Qavai, спасибо! Боюсь, у строителей не входит в планы оставлять пол второго этажа на месяц, нужно закончить работу, не знаю, как придется убеждать не класть пока ЦСП. Кстати, то, что сегодня мы купили под названием ЦСП, вряд ли им является. Там нет и следа никаких стружек. Можно предположить, что там фиброволокно. Купили такие плиты толщиной 9 мм, и теперь я ломаю голову, что это такое. Воду вроде бы явно не впитывают, хотя и не совсем отталкивают, как стекло. Что это такое! Строитель сказал, что впервые сталкивается с подобным. Продавец продал как ЦСП для пола.
  9. Палома
    Палома
    Палома
    Cкажите, пожалуйста, а нужно ли делать на втором этаже зазоры между стеной и полом, прикрытые негерметичным плинтусом, для вентиляции чернового пола?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Если у Вас на первом этаже не банно-прачечный комплекс, то не нужно никаких специальных мероприятий для борьбы с влагой.
  11. Палома
    Палома
    Палома
    На первом этаже будет небольшой санузел с ванной.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Там же будет вентиляция? Не вижу проблем.
  13. Палома
    Палома
    Палома
    @Otard, да, вентиляция будет. Спасибо.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Холлофайбер не самый эффективный материал для звукоизоляции. Но часть шума снизится - это уже хорошо.
