Что построить из остатков 5м3 кедрового бруса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Kolokolok12, 05.09.23.
  1. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Приветствую всех! Достался от строительства дома кедровый брус длина практически всех 6м, толщина 200, высота 135мм. Подскажите что оптимально построить из него?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kolokolok12, а вы будете строить, что оптимально или что необходимо, или даже что хотелось бы?
    Обязательно из него что-то строить вотпрямщаз или можно использовать местами при необходимости?
    А что в принципе можно построить из такого количества, как вы думаете? (мне просто лень в погонные метры переводить)..
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Заказчик отдает, надо понять распилить чтобы удобно перевозить или целыми везти...
    Квадратов 25...
    На участке есть летняя кухня пеноблок штукатурка 6#6 с пристроенным навесом 4#6, дом тоже пеноблок. Поэтому брус как-то не вписывается, не знаю куда применить...
    Или продавать, или как в собачьем сердце - в топку
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kolokolok12, если пропитать хорошим антисептиком от гниения, разве плохой деревянный настил получится под открытым небом на халяву?
    Если фантазию применить, то и забор можно придумать.
    Столбы на забор, пусть недолговечные, но.
    Столбы для компостной кучи...
    А если мало для постройки, то докупить. Баня не надо? Сарай?
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Работал с вагонкой из кедра, стойкость на улице без защиты меньше чем у сосны...
    Брус стороны не плоские, профиль обычный под уплотнение.
    Думал уже распустить на доски, но найти место где это сделать, потом транспорт в 2 конца... Гемор ещё тот ...
    Сделать типа открытой беседки, но навес у летней кухни планировался под это ...
