Смешали в кондиционере фреон r32 и R410A
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Игорькзкз, 04.09.23.
  1. Игорькзкз
    Игорькзкз
    Игорькзкз
    Алматы
    Доброго времени суток! Устанавливали новый кондиционер LG AP12RT с длинной системой от наружного до внутреннего блока в 12 метров и мастера посчитали что надо дозаправить но дозаправили фреоном R410A а потом случайно в спецификации я узнал что эта новая модель работает на чистом R32 позвонил мастерам они сказали ничего страшного сходные составы что в R410A половина состава R32 и это допустимо но вот решил спросить об этом у профессионалов на форуме не чревато ли это?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Игорькзкз, нехорошо, но несмертельно.
    R32- однокомпонентный фреон, R410- составной (многокомпонентный). И 50% R410 составляет R32. Тут они правы.
    По-хорошему, нужно перезаправить. Если нет такой возможности, спокойно эксплуатируйте. КПД будет ниже.
  3. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Разница очень незначительная.
    Но по хорошему, тут вы полностью правы, желательно перезаправить.
  4. Игорькзкз
    Игорькзкз
    Игорькзкз
    Алматы
    Добрый день! Мне бы точнее либо можно так оставить либо перезаправить и если так оставлю на что это повлияет в худшую сторону кроме более низкого кпд?
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Для этого нужно знать как взаимодействует масло с чистым R32 и при добавке R125.
    Это вряд ли кто скажет из местных сервисников.
    Для спокойствия перезаправьте сплит.
    Цена фреона не более 500рублей.
    Всё что сверху - это хотят за работу.
    Перезаправка R32 элементарная операция.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да и хрен с ним. Доказывать что либо далбонам установщикам бесполезно.
    КПД может снизиться, но не настолько, чтобы это было заметно.
    Почему. Плотность газа 410 несколько выше 32. И компрессор, расчитанный на работу 32 возможно будет прокачивать 410 меньшего объема.
    Но это так, все вилами...
    Вопрос не подлежит созданию отдельной темы.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Только увидел тему, схожий вопрос есть - можно ли юзать приборы, как-то вакуумник и м. коллектор на r32 потом r410? Т. е. сперва предстоит установить кондей на 32-ом, а спустя какое-то время (может и год) на 410-ом.
    Разве? Ведь там нужен спец. насос, которого, судя по всему, у монтажников нет.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы ищете проблемы там где их нет.
