РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Купили квартиру в новостройке из монолита. Имеем межкомнатные перегородки ПГП полнотелые 100мм. Стену из монолита обозначил черным цветом, все остальные из ПГП. Есть переживания, что шумка будет плохая, стены будут звенеть, хотя у другая такая же квартира и он не жалуется). Посоветуйте пожалуйста как быть? 1) Стоит ли их заменить на каркас из ГВЛ, ГКЛ? 2) Если да, то менять все разом? Или можно поменять только те, которые примыкают к спальне? 3) оставить пгп 4) заменить на др. материал
Достаточно ли будет сделать как на рисунке, зелёный - это каркас из ГВЛ и ГКЛ, синим это пгп + панели саундлайн
В Спальне будут слышны звуки из Санузла. Если необходимо увеличить ЗИ между Спальней и Санузлом - выполнить каркасную ЗИ облицовку Кнауф. Между Спальнями применить перегородку Кнауф на двойном разделённом каркасе + ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
Под каркасной ЗИ облицовкой имеется ввиду снести пгп и возвести каркас и ГКЛ? Или на пгп нашить ЗИ от Кнауф?
1. ПГП 100 мм. Индекс изоляции воздушного шума составляет, ориентировочно, Rw= 41 дБ. Это плохо. 2. Перегородка ГКЛ Сапфир толщиной 100 мм. Индекс изоляции воздушного шума составляет, ориентировочно, Rw= 57 дБ. Это лучше ПГП в 4 раза.
Там в спальне еще шкаф будет - может чуть помочь звукоизоляции от санузла. А вот если оставить ПГП, то что синим - то тут скорее надо бояться переизлучения - например слушать в своей кухне-гостиной санузел соседей сверху/снизу.
