РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Время устанавливать септик на дачном участке. Много читал форум, но так и не смог сделать вывода по диаманту. Многие его ругают, мол его нужно допиливать, но тем не менее у многих он установлен уже давно. За эталон беру тверь light 1,2Н. Вот только понять не могу…… септик, в отличии от АУ, это просто отстойник, что в нем может не так работать…… вопрос: брать диамант объемом 5 кубов, или Тверь 3 куба? Ведь для септика, чем больше объем тем лучше.
Диамант делают из вторсырья, стоимость не завышена и соответствует. Бочка герметичная, Вам из нее не пить, поэтому вторсырье не главный критерий выбора. Давление грунта выдерживают и хорошо. Что еще нужно от септика?
С Вами согласен. На тему прочности бочки, многие пишут, что при установке диаманта его обсыпали не чистым песком, а пескобетоном. Насколько это оправдано и необходимо?
Только один раз засыпал ЕвроДиамант ЦПС, т. к. была модель Лонг. Все остальные засыпал песком, желательно крупнозернистым и мытым. Рекламации не поступали. Правда есть один нюанс, устанавливал станции Диамант и ЕвроДиамант. Вам же нужен септик, обычный отстойник. Именно септики от Диаманта не монтировал, поэтому воздержусь от комментариев. Я бы посмотрел на расстояние между перегородками и наличие ребер жёсткости, если таковы имеются. Далее принял решение, засыпать песком или ПЦС.
Приподниму прошлогоднюю тему. Септик установили. Обсыпку сделали ЦПС. Потом эппс 100мм площадью 5Х2,4 метра (над септиком). Потом слой земли см 15-20. Зимой на даче будем наездами. Активно пользоваться канализацией и водой не будем. Нужно ли делать для септика дополнительный обогрев? Этой зимой септик простоял, но возможности заглянуть на предмет наличия в нем льда не было….
