Проблема манометра даже после замены на новый. Котел Buderus u042 - 24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем glebjohansson, 03.09.23.
  1. glebjohansson
    glebjohansson
    glebjohansson
    Доброго всем дня!
    Если кто то предложит пробежаться по всем темам buderus u042 - 24 в связи с темой, то уже. Проблема следующего порядка. Котлу 14 лет. Манометр самого котла стал медленно реагировать на давление в системе около года назад. На днях окончательно перестал работать. Очистка после, как был откручен манометр от подходящего к нему шланга ничего не дала, как и покупка / замена нового манометра для данного котла. К сожалению полностью снять подходящий к манометру метализированный шланг не получается, видимо из за резинового уплотнителя внутри узла. Хотя возможна ли проблема в нём (забился) вопрос так себе, при достаточно нормальном проходном отверстии самого шланга. ч2.jpg Вопрос в чём может быть проблема?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть. Это срок. Хорошие раньше котлы в Россию поставлялись. Сегодняшним более 10 лет и производители не пророчат, а реально и того меньше. Это я про газовые настенники.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. glebjohansson
    glebjohansson
    glebjohansson
    Да, котлу 14 лет, но это не диагноз от слова совсем) В этой связи и был вопрос, что может быть в данной ситуации и что можно предпринять, когда вода не поступает к манометру для определения давления. С начала подумал, манометр вышел из строя и купил оригинальный под него, но после установки новый так же не показывает ничего.
  5. glebjohansson
    glebjohansson
    glebjohansson
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверить, течет ли вода из этой трубочки без манометра в тазик.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За 14 лет, хотя бы раз, трубку меняли или продували? Так что диагноз это, диагноз.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    А насколько новый манометр-"новый"? Есть уверенность, что он рабочий?
  9. GM155
    GM155
    GM155
    Изделия питерских мастеров 2005-2006 г. в. имели гордую надпись-срок эксплуатации 20 лет. В 2007 году уже надпись обещала 12 лет. И реально, в этом году заменили на новый, причем нева полностью работоспособна. Собрана на итальянских, в основном комплектующих. По железу все родное, все рабочее и даже насос Вило, который здесь недолюбливают, работает 15 лет и не ломается...Проблема у него одна была-глючная плата управления.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена. У нас ГОСТ столько не требует.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    Не могу сказать, был ли этот гост в те годы, но наклейка на котлах была.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В какие? У нас до 90-ых вообще настенников не было, а ГОСТ был.
    А бумага всё стерпит. Злобный маркетинг.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Возможно. Но в нашей деревне об этом тогда не знали, ну и накупили питерских котлов. Потом, правда выяснилось внезапно, что в питере их только проверяют и упаковывают. За эти годы практически все заменены на другие бренды. Последний у соседа сверху еще в работе, тем не менее.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем так. Их реально собирали на заводе компании АО “Газаппарат, БГК. На сегодня Группа БалтГаз. Комплектующие, те да, те все оттуда.
