Покритикуйте проект одноэтажного дома на 130 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mercme, 02.09.23.
  1. mercme
    mercme
    mercme
    Здраствуйте.
    Есть участок в Белгороде, был куплен давно, но строиться решил в будущем году. Нашел проект КО-891, на сайте от архитектурного бюро. Проект понравился, но смущает большая площадь ската крыши. Соответственно возникли вопросы:
    1. Сход снега с большого ската.
    2. При установке снегоуловителей, не будет ли чрезмерной нагрузки на стропильную систему в связи с большой площадью крыши.
    Буду признателен Вашим советам и комментариям.
    Спасибо за уделëнное время.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @mercme,
    1. Плохо, что вы не заполнили опросник.
    2. Для того чтобы уверенно ответить на эти вопросы требуются не мультики, а проектная документация.
    3. в одном месте меня смутила конструкция. Видимо, просто нарисовали для красоты...
    4. если дом ПМЖ, то очень неудачная планировка
  3. mercme
    mercme
    mercme
    Спасибо за ответ.
    В том и загвоздка, хотелось бы перед покупкой проекта выявить возможные нестыковки. Чтоб не выкидывать деньги на ветер. Дом под ПМЖ, в чëм неудачная планировка?
  4. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Ширина спален по 3 метра. Минус 60 см шкафы. На кровать и два прохода остается 240. Это еще если стены голые, ничем не отделанные. На творении авторов проекта кровати по 130см. Если это односпальные - вопросов нет.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А мне планировка понравилась.
    Хорошо логистически сложены помещения. @МиссисНоррис, права, дом большой а тесный весь и по спальням и по сан. узлам.
    (Там бы еще топочную вынести в лини. кладовки / парковки. А на ее месте кладовку при кухне...
    Еще удивило название "тамбур". Всегда думал что это типа шлюз между двумя дверями. А тут название есть, а шлюза нет.)
    Главным недостатком этого выбора (целиком) является подбор проекта без учета участка. Почти 100% причина будущих разочарований.
    Что до крыши.
    Ответ во многом зависит от выбора финишного покрытия.
    Но в любом случае запас прочности в конструктив крыши скорее всего заложен. Потом есть возможность страховаться всякими партизанскими методами. Кабеля греющие под задержателями разложить и т. п.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если отопление газом то к местным газовщикам. Наших не устроило окно выходящее под козырек у входа в дом пришлось его раньше обрезать. А тут 4 метра навеса гаража. Легко могут сказать, что это не окно на улицу и устанавливать газовый котел в такой котельной нельзя. В принципе можно его в уличную кладовую впихнуть но это надо все знать заранее, чтобы коммуникации правильно провести.
  7. RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    На мой личный взгляд планировка крайне неудачная:
    1) При больших внешних габаритах - размер спален крайне мизерный
    2) Маленькая котельная. Крайне неудобно расположена - зачем туда ходить из кухни (тоже не очень большой + крадем пространство). А вот в кладовую (логичнее там бы разместилась котельная) ходить с кухени как раз не очень удобно
    3) Отсутствует тамбур воздухоотсечка. Холодный воздух улицы пойдет прямо в комнату + вид с порога прямо на кухню не лучшее решение
    4) гостинная единый коридор - повторюсь все это вне дефицита площадей планировка большая.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там еще трубы поперёк склона. Не понятно с наличием холодного чердака. При его наличии малые углы делают затруднённым доступ к части его плоскости. При отсутствии получаем минусы крыши мансардного типа. Раздуты проходные площади.
    Вот планировка от Эда (автора Windows). Вторая, как можно трансформировать
    Получается более простая в исполнении, соответственно дешевле
  9. RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    RonykVladimir33
    И - меньшая площадь наружных стен гарантированно снизит теплопотери
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сколько? для дома утепленного по снипу получается 35 кВт с м2 за отопительный сезон.
    Порядка 100 кВт или 500-600 рублей за лишний метр погонный стены в год. слабый аргумент.
  11. ЕгорТтт
    ЕгорТтт
    ЕгорТтт
    Мне равится планировка. Откровенно искал к чему бы придраться, но пока только захотелось иметь выход в кладовку не только с улицы иметь. А по поводу крыши-уложить кабеи для обогрева и никаких проблем в виде внезапного обвала снега.
