Подскажите пирог для пола, чтобы постелить линолеум
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Robert-3d, 01.09.23.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые! Владимирская область. Собираемся сделать каркасную пристройку для санузла. Утепление 200мм. Фундамент будет свайный продуваемый без цоколя. На зиму возможно будем закрывать, если будет очень холодно. На пол планируем постелить линолеум. Какой пирог для пола лучше использовать, чтобы не сгнило все под линолеумом?
    Благодарю за внимание!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Robert-3d, рекомендую линолеум не крепить, а стелить как коврик. Часто приподнимать и смотреть на предмет сухости. В случае необходимости всегда можно будет его убрать и просушить.
    Как по мне, так неутепленные полы с утепленной завалинкой в этом плане безопаснее.
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за ответ. Под линолеумом планируется плита ЦСП. Нужно следить за ее сухостью?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Санузел это туалет или и ванная тоже?
    Санузел отапливаться будет?
    Если отапливаться то как, чем?
    Утепление 200 мм. - какой материал? Уверены что этого достаточно для вашего климата?
  5. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Санузел с ванной.
    200мм - льняной утеплитель.
    Отопление пока конвектором, а после планируем газ.
    В нашей области и с меньшим утеплителем нормально живут.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смысл в том что в ванной повышенная температура и влажность.
    Соответственно может не хватить толщины утеплителя что бы под линолиумом не образовывался конденсат.
    То есть нормально жить можно, а для ванной этого может не хватить.
    Тем более льяного- который может отсыревать от конденсата.
  7. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за ответ! А какой толщины нужно сделать утеплитель, чтобы все ок было?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я не знаю как у вас там всë устроенно и сделано. Как вариант -вы можете заменить льняной утеплитель на ЭППС такой же толщины. Место же там предусмотрено.
    Но учитывайте вероятность протечки и вентиляцию обязательно сделайте.
  9. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за совет! А если плитку положить вместо линолеума, то лучше будет?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лучше в плане чего? И сразу подумайте, в плане чего будет хуже...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эти два материала сильно отличаются.
    Возможно плитка будет получше - но для неё нужно жёсткое, прочное основание.
    Вы посмотрите, на форуме, как кладут плитку в деревянных строениях.
