РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеем колодец на плывуне одно кольцо замыто. глубина 5 метров. хозяин опустил трубу 25 в него и поставил станцию в подполе. длинна трассы примерно 10-13 метров в месте с колодцем. на конце трубы фильтр из голунной сетки. клапан стоит на насосеи вот что с ним стало. вот и вопрос почему это случилось и как этого избежать
Для такой сетки нужна большая площадь. Площадь торца трубы/клапана очень маленькая, вода не успевает проходить. Продаются отдельные сетки-фильтр.
@diabloal, Похоже на температурное воздействие... Если клапан стоит на самой станции и нет реле сухого хода, то вполне вероятно... На "маслающем" вхолостую насосе вода в корпусе греется до кипятка... Переставьте ОК на низ заборника...
спасибо так и сделаем. тоже об этом подумал. но утверждают что насос не гонял в холостую. хотя кто их знает.
Тем не менее, на всякий случай, поставьте клапан с запорной площадкой из металла. Разница в цене невеликая, а надёжность повышается в разы.
