Длина змеевика для нагрева купели
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений Г, 30.08.23.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Планирую нагревать купель (2.5 м3) змеевиком из гофрированной нержавейки расположенном внутри купели.
    Помогите подобрать диаметр трубы и длину змеевика.
    Пока склоняюсь к диметру трубы 20мм (18А)
    Длина змеевика 10м.
    Нагревать теплоноситель до градусов 60-70, что бы не обжечь купающихся.
    Но можно и больше сделать температуру теплоносителя до 90, автоматика позволяет.
    Покопался на форуме, где-то увидел, что с 1 м2 площади змеевика можно получить около 3 кВт (не пинайте если сильно ошибся). На авито продаются змеевики длинной 12м и диметром трубы 20мм и пишут, что мощность 12 кВт. Если брать среднее то это около 6 кВт.
    Для нагрева 2.5 м3 воды на 35 градусов (от 5 из крана до 40 нужной температуры в купели) потребуется около 102.4 кВт (2.5м3 * 35 градусов * 1.17 кВт час энергии на нагрев 1м3). Это без учёта теплопотерь в зимний период, планирую хорошо утеплить купель.
    Котёл будет на 9 кВт, значит будет греть купель около 12 часов, что не так страшно.
    Вопрос, хватит ли змеевика длиной 10м и диаметром 20мм без принудительного перемешивания, если нужно, то могу добавить перемешивание.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мощность змеевика = площадь змеевика * коэффициент теплопроводности * разница температур подачи и обратки.
    (3.14 * 0.02 * 10) * 20 * 20 = 250 Вт.
    Если ещё учесть, что в насосной (принудительной системе) тяжело получить dТ* = 20*С, а будет ~10*С. Также учесть, что при использовании антифриза мощность вследствие его более низкой теплоёмкости снизится ~процентов на 15. То в результате получается мощность такого змеевика ~ 100 Вт.
    Для справки - коэффициент теплопроводности меди в 20 раз больше.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо!
    Если поставить пластинчатый медный теплообменник и через него принудительно гонять воду из купели?
    Какая мощность нужна?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну пока вечный двигатель не изобрели вроде. Как сами думаете, если котёл на 9 кВт, какой нужен теплообменник ? Неужели на 15 ? ;)
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    С запасом шоб было)
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А поможет теплообменник?
    Поставлю его рядом с купелью и буду принудительно воду через него гонять.
    Теплоноситель можно тогда и до 90 нагреть.
    Какой посоветуете теплообменник?
    На яндексе не нашёл с указанием мощности. Только количество пластин.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы лучше думайте о том, что гоняя по системе воду из открытой купели, а следовательно кислородонасыщенную, легко быстро получить дуршлаг из этого теплообменника.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А ведь точно, не подумал об этом. Ещё и фильтр надо ставить, мало ли чего в воду накидают.
    Ещё раз спасибо!
    Похоже тогда придётся ставить проточный нагреватель и через него гонять воду.
    Там не будет подводных камней?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может вернуться к первоначальной идее ?
    Только намотать его из медной трубки ?
    Или вообще просто ТЭНы в купель запихать ? Котёл ведь электро. Ладно бы газ типа дёшево.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мысль неплохая ИМХО.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Медную можно потоньше взять и больше витков сделать.
    Вроде не бешенных денег медь стоит.
    Какую толщину и сколько метров надо?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я же написал Вам формулу.
    Из медной трубки d20 мм и длиной 20 метров получите 10 кВт.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не разобрался в Вашей формуле.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Площадь трубы (цилиндра) = пи * диаметр * длину.
    Умножаем на коэффициент теплопроводности меди равный 400.
    Умножаем на dT (все производители бойлеров и котлов считают 20).
    Для трубы d=10 мм и длиной 40 метров:
    (3.14*0.01*40)*400*20 = 10 кВт.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Или лучше проточный нагреватель поставитьи через него греть?
    И колхозить меньше придётся. Только насос подобрать.
