1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отлично.
  2. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
  3. Ольга3030
    Ольга3030
    Ольга3030
    Всем здравствуйте. Собираю распределительный щит для дома, устанавливаться будет на столбе. Трехфазное подключение на 15кВт. При сборке придерживалась вот этой схемы. Я так понимаю дальше мне нужно завести СИП в ящик и три фазы должно зайти в автомат, а четвертая нулевая должна подсоединиться к шине заземления. От шины заземления нужна перемычка до заземления ящика? Повторное заземление делать? Заземление в дом подключается к шине заземления? Подскажите если увидите ошибки.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чо куда идёт не понимай. :):faq: Тем более второй снимок видимо модератоа позырил
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Теоретически это всё делает сетевая. Что в ТУ?
  6. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    FH ограничивает разрешение. По ссылке картинки хорошего качества https://disk.yandex.ru/d/NsWIPjEJRKyMQQ
    Относительно подключения кросс-модуля. В программе для щитов к нему подключаться неудобно. Но суть такая:
    - с выходов УЗМ фаза идет на L1-L3 кросс-модуля
    - от шины N ряда "1" нейтраль приходит на кросс-модуль
    - от кросс-модуля фазы идут на АВДТ QFD1-QFD4 и ВДТ QD1-QD2
    - на выходе УЗМ нейтрали не подключаются
    Подключение АВ QF2-QF5 к клеммам X... не показано.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем там модуль? Тем более письменная (что почему-то удалили (и електронная не соответствуют.
  8. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Понимаю, что модуль особо не нужен. Когда начинал проектировать щит с выхода УЗМ шло параллельно два провода. Мне показало это неудобным, добавил модуль, так он и остался. Можно исключить.
    А про несоответствие не понял. Что именно?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    СО только вешает на опоре не далее 15 м от границы ЗУ счетчик и отходящий АВ, дальше - заявитель.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ну у Вас автоматы без дифзащиты
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чёто на рисунке не видно
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С полнейшей, абсолютнейшей дифзащитой. Узошка даже не включится. :super::victory:
  13. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Могли бы схематично показать, как правильно?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Под диф 300? Покажите схему, чё Вы там намутили? :)
  15. Viktorio
    Viktorio
    Viktorio
    Туймазы
    Нули от автоматов QF2 - QF5 должны подключаться к выходу нуля УЗО QD2, по схеме у вас нули до УЗО соединяются, УЗО в данном случае работать не будет.
