1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Рн лучше расположить перед трехпозиционным переключателем. Т. к не каждое рн с ни каждым электрогенератором дружит.
    Тк у вас тт. То первое селективное узо (100мап с прифексом s) лучше расположить до ввода в дом.
    Что у вас за другие узо, не понятно. Они дрлжны быть не селективные, желательно электромеханмческие.
    По двухполюсным автоматам. Достаточно вводныго. Остальные однополюсные.
    Ну на уличное электроснабжение можете двухполюсное поставить
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Каменный, ну ок, понял. Наверное попробую как-то сократить кол-во АВ и использовать 2-п.
    Селективные. Тут я ошибся, селективное надо одно общее, остальные обычные.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем ограничивать количество автоматов?
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    В щитке на улице есть селективное
    Поправлю.
    Ок.
    А чего заминусили? аргументируйте ПЖЛ
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @evgenomus, а что это за фитиш с мокрыми зонами?
    Высушить нельзя?
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Щит вроде огромный получается. На такой маленький дом. Непривычно. В квартире 3 шт. АВ) Сильно ограничить не получится, может 3-4 сокращу
    Нет никакого фетиша. Просто зона УЗО на 10 мА, только и всего.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен.
    После квартиры выглядит излишне.
    Но и про комфорт забывать не стОит.
    Короче, это вопрос творческий и надо решать его вдумчиво.
    Размер дома значения почти не имеет.
    Зачем УЗО 10 мА?
    И почему именно для этих помещений?
    Я бы поставил УЗО 10 мА в детских комнатах или там, где дети могут что-либо в розетку запихнуть.
    Я так понимаю, что идиотизм с мокрыми УЗО процветает.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может лучше все таки перед потребителями ? - аргументы - Реле которое не дружит с ген. вернуть/ заменить. Защита от возможных *заскоков* генератора. и наконец задержка включения при переходе на ген. что избавляет от реле задержки включения. имхо.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чушь не порите.
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Я может не в курсе и это уже устарело? Вроде бы в потенциально влажных помещениях ставили УЗО на меньший номинал.
    Короче, как правильно?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Точно не так, как у вас. Поверьте.
    Таких не существует.
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это тогда надо сразу изучать просторы тырнета. Чтоб правильно подобрать рн (а половина моделей может не дружить (а не дружат они изза частоты, и иногда синусойды от генератора). При этом оно может в каком то другом функционале не подходит.
    По мне нафиг не надо. Проще его поставить там, где на его потом можно заменить на любую рандомную модель.
    Задержка при включение при питании от гены ни так и нужна. Этой задержкой служит 3х позиционный пепеключатель. Сначало генратор завел, потоп переключатель переключил.
    По заскокам генератора ничего не скажу. Перегружать его не надо.
    А заниматься возвратами. И подбором методом тыка. Это время и деньги
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    На котел и насосную группу. Лучше отдельный диффавтомат.
    Так же на насос скважины, если есть.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сухие, мокрые, влажные...без разницы.
    Лучше всего УЗО на 10 мА. Везде. Во всех помещениях.
    Но монтаж получается более дорогой.
