1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ради интереса можете провести эксперимент: быстренько пробегите по квартире и повключайте все это добро на полную мощность, а потом пулей в этажный щиток мерить клещами ток.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так это не раздербаненный кабель, а провод.
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Вопрос уважаемым профи! :hello:
    Пока абстрактный, вдруг засмеёте :|: Противоречит ли каким то правилам размещение вспомогательных элементов (шинки, рбп и тд) на боковых стенках щитка? Естественно если они не будут мешать основному содержимому
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ваш щиток - ваши правила
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Там даже можно прятать заначку! :)]
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Просто на даче, доставшейся от тестя, нашел корпус, CССР, IP54, толщина корпуса миллиметра 2, крышка на резиновом уплотнителе, защелки "лягухи"...
    Покраска такая, что ему не повредило 20 лет в углу на свежем воздухе.
    Похоже чтото от вояк, тесть работал на Радиозаводе, выпускающем Шишиги радиостанции
    Всем предполагаемый щиток хорош, но маловат под мои хотелки, вот и пытаюсь чтото придумать :aga::hello:
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Там глубина корпуса 25 см при размерах 23 на 33)
    можно и бар спрятать :)]
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подумал это ещё один вариант ответа на вопрос:
    Маркировку не смотрел. Но если провод выглядит как провод 6 мм² и имеет диаметр как у провода 6 мм², то с большой долей вероятности, этот провод имеет сечение 6 мм² :)
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Отнюдь.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я же не настоящий электрик, клещей у меня нет... :|:
    Да и техники пока нет, ещё идёт ремонт.
    Но в ближайшее время обязательно включу проточник и потрогаю провод в щитке на предмет нагрева (естественно, аккуратно, одним пальцем). Потом ещё проточник + строительный фен.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Отчего же? Ну не может же быть кабель с диаметром жилы как у "шестёрки" быть "десяткой". Там даже невооружённым глазом это видно :um:
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, может. Начнем с того, что десятка-моножила уже намного тоньше многопроволочной десятки. А если еще и толщина изоляции разная, то и вовсе визуально ничего определить не получится.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я же сравнивал моножилу с моножилой. К тому же, видел жилу без изоляции в нулевой шинке, хоть и не приглядывался.
    Но теперь обязательно поищу маркировку, вдруг таки действительно чудесным образом окажется "десяткой".
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обоснуйте.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве для вас не очевидно, что тело, совершающее подобную сборку, тупо спешит, и делает кучу ошибок? Задача стоит "собрать щит" за минимальное время, и ни о какой надежности там речи не идет и идти не может.
