1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Увидел причину возгорания
    У вас провод неправильно вставлен в клемму, только и всего.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А Вы уверены, что правильно вставляете провода в клемму?
    Читаем Инструкцию, смотрим видео.
  3. dev500
    dev500
    dev500
    См. выше, в т. ч. про то, что прогорел моножильный ноль.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да хоть какой прогорит, если его ТАК вставлять :aga:
    Маленькой стрелкой с двумя концами показан зазор, которого НЕ должно быть. И проводник должен плотно прижиматься к шине пружиной, на которую указывает большая стрелка, а не как у вас, проходить мимо нее.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Я знаю эту картинку (которая была у вас в аттаче, но теперь убрана). Она от квикконнекта, как раз выше упомянутого, причем здесь феникс сабжевый?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там один принцип. Хотя картинка не очень наглядна, поэтому убрана. См. другую картинку выше, где всё показано.
  7. dev500
    dev500
    dev500
    Кроме неправильной длины зачистки (а это на третьей замене я сделал точно, но правильней было бы убедиться в явном виде по результату монтажа, убрав соседнюю клемму) даже не знаю, где там можно ошибиться.
    По поводу многожилки прикладываю скрин, давайте уже не будем об этом. Хотя конечно в стиле срача о ПУЭ будет обведено слово "могут быть", а не "должны быть". ;) Но я действительно не представляю, как физически это сделать - там мега-жесткая пружина (правда, только, на один вход/выход).
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    См фото выше
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Не может там не быть зазора. "Входной канал" направлен как раз в тупой угол, и туда по факту проводник паркуется.
    UPD: а, скрин инструкции. Я думал речь о фото со стрелочками зазора.
  10. regboard
    regboard
    regboard
    На 0:31 начало. И да, это тоже не феникс, но все же.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот здесь:
    Отвертку надо не просто вставить в прямоугольное гнездо и немного ей поковырять, а вставить так, чтобы раскрыть пружину, т. е. чтобы её отверстие опустилось и приняло в себя проводник, вставляемый в круглое гнездо.
    Именно в этом месте его не должно быть. :aga:
    Вот что должно быть на самом деле:
    Естественно о нём, это же ваше фото. Я только показал на нём стрелками существующий зазор на том месте, где должен быть контакт. :)]
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мелкой отверткой в соседнем окошке отжимаете пружину, пока не будет видно окно её,туда и всуваете провод, который полностью прижимается к клемме, потом обратным движением провода на себя проверяете, он не должен поддаться.
    Попробуйте на сгоревшей клемме и выложите правильное фото.
  13. dev500
    dev500
    dev500
    Всё, я понял. Там тоже окошко. :ogo: Тогда да, я феерично продолбался.
    Спасибо!
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и, собственно, клемма была заранее обречена.
  15. dev500
    dev500
    dev500
    :pioner:
    Пошел всё переделывать. :|:
