1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. alooha
    alooha
    alooha
    На линии до ввода в дом. Если PEN отгорел, то РКН все нижестоящие устройства и потребителей отключит. Разве нет? Поправьте, если не прав - я не настоящий сварщик. Если допустимо такое использовать - то ок, если прям караул, подскажите как надо :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модель подскажете?
    А заодно нарисуйте план участка с расположением всех строений, опоры с Вашим ответвлением, забора с указанием расстояний.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Верно.
    Но если будет неконтакт по нулю в любом одном из четырёх выключателей (УЗО, автомат, УЗО, автомат) Вашей схемы, то РКН этого не увидит. Достоверно сопоставить надёжность сплошного (но длинного) PEN и короткой цепочки из четырёх подвижных контактов я не могу.
    А вообще здравый смысл подсказывает, что в быту надо ставить не трёхфазное РКН, а три однофазных в месте окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы. Поскольку нехорошее напряжение на одной фазе - не повод для обесточивания всего дома.
  4. alooha
    alooha
    alooha
    навскидку EKF MRVA-3 с дисплеем 63A MRVA-3-63A
  5. alooha
    alooha
    alooha
    А если остаются бытовые трехфазные потребители? (проточник, электрокаменка, варочная поверхность, духовка и т. д.)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ни один из этих аппаратов не портится от пропажи одной или двух фазы. Многие сохраняют частичную работоспособность, с уменьшенной мощностью.
    Трёхфазное реле предназначено для защиты трёхфазных двигателей, которые при пропаже одной фазы теряют крутящий момент и горят, а при смене порядка чередования - начинают крутиться в обратную сторону с непредсказуемыми последствиями. Поэтому при любом непорядке надо сразу отключать все фазы.
  7. alooha
    alooha
    alooha
    Получается, нужно ставить двухполюсные реле на группы однофазных потребителей, а трехфазных включать в обход этих реле?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ненужное усложнение схемы. Они все не портятся от работы без одной фазы.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оно не рвет ноль. Но и без него на Вашей схеме найдется, чему его разорвать.
  10. alooha
    alooha
    alooha
    Вот картинка из инторнетов, она годная?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картинка плохая, а схема...не всякому годна.
    Вопрос...почему среднее РКН погасло? Какие варианты?
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Использовать постоянно, в качестве основного водонагревателя - да. А на 10 дней отключения горячей воды летом 3кВт принять душ вполне достаточно.
  14. alooha
    alooha
    alooha
    Переделал схемку - опять же на базе картинок из интернета и ваших рекомендаций
    Так лучше?
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    В бане в щите сразу после автомата
    1) диф автомат 4полюса с16 30мАмп, на электрокаменку
    2) диф автомат 2п с16 30 мАмп розетки
    3) диф автомат 2п с10 10 мАмп свет. Можно просто автомат с10 подключенный последовательно после 2п с16 30мап
    4) свет в парилке вроде на 12 вольт реализовать надо
    Узо 4п на 300мап. Там особо не к чему. Ток как дополнительная защита. Лучше эти деньги на 3фазное РКН перекиньте. Если надо
