1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот это кто писал:
    Стало быть, кабели еще не проложены? Зачем же перекапывать заново?
  2. alooha
    alooha
    alooha
    Постройки есть, кабели в землю уложены. А автоматики нет, только хвосты на вводах торчат.
    Задача сделать временную проводку.
    И еще просьба пояснить, почему нельзя подключить хозпостройку через 4-п автоматический выключатель с сохранением TN-C-S схемы?
    Ведь как только я отключаю этот автомат, хозпостройка будет полностью обесточена. Или может быть ситуация, когда при разомкнутых контактах АВ линия останется под напряжением?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Разъяснение: все стандартные выключатели имеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе. Фазы включены, PEN отключён. Последствия понятны?
  4. alooha
    alooha
    alooha
    То есть, это на случай поломки АВ. Тогда какой смысл вообще в 2- и 4- полюсных АВ? Ведь и у них может случиться неконтакт на N.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но появление фазы на рабочей нейтрали не создаёт никаких опасностей.
  6. alooha
    alooha
    alooha
    А установка перед 4п автоматом реле контроля напряжения с разрывом всех фаз и нейтрали не решит вопрос?
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    ЭН разрывать не запрещено и иногда даже полезно. От ПЕНа до ЭНа один полюс! :aga:
    Так не перед же, а опосля! Ведь нейтрали же, а не ПЕНа...:mad:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полковник Ясенпень подсказывает: реле контроля перед автоматом никак не сможет определить последствия обрыва нуля в автомате. Потребуется реле после каждого автомата, в каждом строении.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это то понятно. Что там за постройки. И зачем в каждую 3фазы тащить. Не, причины всему можно найти. И электросауны в бани, и трехфазные моторы в мастерской.
    Вопрос ток в чем. Человеку там что 50 или 150 квт подарили, за место обычных 15 квт. Обычно, для построек хватает по фазе на 25ампер. Это значит что есть возможность в 4пр кабели один из проводов сделать заземлением, а другой нулем.
    А у человека там что. Производсвенный комплекс, или туристический комплекс.
    А так да. При таких вводных. Нудны 3п автоматы. И разделение пен поводника в каждом строении
  10. alooha
    alooha
    alooha
    Да, в сауне будет электрокаменка.
    В хозблоке 3 фазы наверное не нужно (даже, скорее всего, не нужно), просто кабель уже лежит. Наверное, туда можно по 4 проводному кабелю подать одну фазу, N и землю.
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Только провод заземления промаркировать не забудьте. Зеленой изолентой с двух концов обозначить.
    И распределить нагрузку надо хорошо по фазам. А то 15квт, это чаще по нагрузке 3ф по 5.5
  12. alooha
    alooha
    alooha
    Ага, желтая термоусадка есть. Может, даже два провода из кабеля отдам под заземление.
    Нагрузку по фазам всегда непросто раскидывать, потому что хозблок или однофазная микроволновка постоянно не потребляют, как ни крути. Так что тут плюс-минус километр будет.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда нужно было выражаться яснее.
    Если деление ПЕНа до АВ, то можно. Ибо рвется не ПЕН, а N. Пропускать ПЕН через АВ нельзя.
    Алексей имеет ввиду ситуацию, когда при включении АВ после отключения возникнет неконтакт в N-полюсе. А фазные полюсы замкнутся. Результатом может стать перекос фазных напряжений и погоревшая техника. Помочь могут РКН стоящие после АВ, т. е. ближе к нагрузке.
    Однако мне подобное происшествие с АВ в нормальных условиях в быту представляется крайне маловероятным. Алексей, возможно, когда-то сталкивался с этим раз или два, и с тех пор регулярно об этом упоминает.
  14. alooha
    alooha
    alooha
    Набросал такую спорную схемку: здесь РКН стоит с разрывом нейтрали, а к потребителям уходит не PEN, а уже чистый N, соответственно, защита в конечных точках уже идет по схеме ТТ, а в доме - TN-C-S, т. к. считаем, что в доме от возможных аварий уже очистили линию.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вот тут подробнее, пожалуйста. От каких (возможных) аварий очистили.
    Про неконтакт в выключателе: да, случается нечасто, но значительно более вероятен, чем обрыв соединённого болтами PEN. А при отсутствии защиты вполне вероятное последствие - пожар от загоревшейся бытовой техники. Т. е., одного раза достаточно.
