1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Justkidding
    Justkidding
    Justkidding
    Всем еще раз спасибо, разобрался) Теперь главное, чтобы соседи не врубили их, пока меня не будет. Если отключат электричество из-за ремонта, а они решат, что это их пробки выбило)
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Может вам квартирами поменяться? :)]:close:
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я слышал что недавно, какой то супер засекреченный наноинститут создал новый шедевр. Называется -карандаш.
    Говорят им можно наносить на различные поверхности надписи, иероглифы, цифры, буквы.
    Звучит конечно фантастически, но вдруг наука действительно до чего то додумалась:cool:
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А нужно ли обесточивать квартиру если только на несколько дней?
    Пройтись по квартире, убедиться что приборы (кроме холодильника) отключены от розеток, если есть опасения. Некоторые перекрывают краны воды и газа (если есть).
  5. alooha
    alooha
    alooha
    Теперь вопрос: в доме выполнена схема TN-C-S, из дома будет производиться разводка этих же 3 фаз кабелем АВбШв 4х16 по постройкам на участке, которые стоят довольно далеко, у каждой - свой контур заземления. Каждая из построек отрубается от дома 4 полюсным автоматом. Какую схему заземления реализовать в этих вот постройках? Изначально планировал ТТ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы планируете применять автоматы 4р, то система TN-C-S в постройках противопоказана.
    Только ТТ.
    Если Вы используете автоматы 3р, то в постройках Вы можете применить любую систему заземления.
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Это почему? В тнсs разделение пен проводника строго до первого комуцирующего устройства. До вводного автомата, и даж до счетчика. А после разделения это уже не пен проводник, а рабочий ноль. Который не ток можно, но даж и нужно защищать
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...поэтому для продолжения после выключателя системы TN нужен пятый провод, которого в СИПе нет.
    И ещё один сюжетный момент: при четырёхполюсных автоматах нужны реле максимального напряжения в каждом строении, после автомата. Причина та же: все автоматы умеют исполнять неконтакт в одном полюсе. При трёхполюсных достаточно иметь контроль фазного напряжения на общем вводе, поскольку обрыв PEN маловероятен.
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну 5 жильный сип есть. Редки крепления для него. Но на сколько помню. Допускается обматать 4пр сип одним проводом до 16кв, или 2мя по 10кв. Это для освещения по госту так пожно применять (взято с какого древнего види проищводителя сип). Поэтому протянуть 5 провод это не проблема, на стандартрое крепления 4пр сип.
    А недоконтакт на автоматах, не так и страшен. Он кратковременен. Да перекос будет. Но кратковременный. И устройство контроля фаз его точно так же отработает, что и при 3п автомате.
    А узо селективное, на вводе. Оно что не размыкает ноль, размыкает. И так же может спровоцировать недоконтакт
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как правило, до ручного перещёлкивания автомата. Да, понятно, что такой автомат просит замены, но это тоже не мгновенно.
    Да, при условии, что реле использует для измерения напряжения ноль после этого четырёхполюсного автомата.
    Да. И эту проблему решает общее реле напряжения на вводе в дом, установленное после УЗО.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5-жильный кабель, АВ 3П и TN-C-S.
    И не городите дурацких фантазий.
    УВас что, участок на пяток га?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это потому, что автор вопроса указал конкретный кабель
    Как видите, здесь нет 5-й жилы.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так проложить 5-жильный, и все дела.
  14. alooha
    alooha
    alooha
    Перекопать весь участок (там траншей на 50+ метров), выкинуть вполне годный кабель, закопать новый. Так себе развлечение, еще и уйдет на это тысяч 120-150, если не больше (с учетом уничтожения отмостки и дорожек)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы тоже не стал. Нет такой необходимости.
