1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. FoSky
    FoSky
    FoSky
    Здравствуйте, вот набросал схему простую, не ругайте сильно, подскажите можно ли так, собирался на SE City9 делать, но вижу и Hager можно найти в те же цены, а он вроде получше будет?
  2. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    Систем электрик ты со 100% гарантией оригинальный купишь. А вот с Hager вполне можешь на китайскую подделку нарваться. Я бы лучше на первом варианте остановился.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему Вы думаете, что Хагер лучше?
    А сейчас Ваше жилое помещение автоматика какого бренда защищает?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Одномодульные авдт иек серий АРМАТ и КАРАТ, и вот на армат нигде в инструкции не указано явно что им можно подключать питание снизу, но у карата авдт32ML в инструкции сторона подключения нагрузки - любая (any). Схемы подключения у них не различаются, 1 сверху и 2 снизу, что воообще говоря не очевидно указывает направление.
    Думаю армат не сгорит от такого, но мне нужно сдать в соответствии с инструкцией
  5. Verysad
    Verysad
    Verysad
    Приветствую всех зашедших!
    Прошу помощи в разработке вводного электрощита.
    Сразу извиняюсь за исполнение схемы, но мне проще нарисовать, буду дольше разбираться с программами(
    Постараюсь максимально подробно описать исходные данные.
    Есть участок, электричества пока нет. Но обещают подвести 15 кВт 380 В к каждому участку. Столб, где будет размещаться щит учёта, находится через дорогу. Управляющая организация кабель к участку планирует подводить через землю проколом.
    На границе участка у дороги планирую поставить трубостойку с вводный электрощитов, фонарём и камерой.
    В настоящее время заканчиваю строительство каменной бани. Никаких других построек пока нет. Баня расположена на противоположном конце участка в 40 метрах от трубостойки.
    Соответственно подходит время собрать и установить саму трубостойку. От неё в перспективе будут записываться дом, баня, хозблок (в нем планирую установить дизель генератор), вьезные ворота, септик и камера с фонарём на самой трубостойке.
    Прошу посмотреть мою схему и указать на ошибки. Буду благодарен помощи и конструктивной критике.
  6. FoSky
    FoSky
    FoSky
    сейчас на EKF PROXIMA и AVERES решил собрать
  7. MrWh0
    MrWh0
    MrWh0
    Прошу оценить компоновку электрощитка для квартиры (однофазный ввод). Разделил нагрузки на несколько групп: отдельные дифавтоматы на «мокрые» зоны и мощные потребители, розетки и климат — под УЗО, свет — отдельной группой. На вводе: рубильник, УЗИП, реле напряжения с байпасом.
    Буду благодарен за замечания по логике группировки, номиналам автоматов/УЗО и общей структуре щита.
    Схему и перечень оборудования прикладываю.
    Спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выложите просто в пост схему и перечень.
    Без открывания каких либо отдельных файлов.
    Так будет удобнее для обсуждения.
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Поскольку уследить соответствие таблицы с картинкой и наоборот затруднительно, то замечаний не будет. А так, в однофазной сети всё просто. УЗИП в квартире же - просто крутняк! :aga:
    Ой, а игде нулевые шинки?
  10. MrWh0
    MrWh0
    MrWh0
    Прикрепил.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Стало лучше! :)]:)]:)]
    Да и так всё ясно...
    Но вот, если вы напишете в таблице
    С40/А30/1N
    вместо
    Дифавтомат EKF PROXIMA АВДТ-63N 40А (C) 30мА, тип A, 1P+N (двухполюсный), 6кА, электромеханический
    будет намного яснее... что для EKF AVERES схема такая же.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    1. Байпас сделайте 1П рубильником
    2. УЗИП нафиг не нужен
    3. УЗО я бы убрал и перешел на компактные диффы, занимающие 1 модуль.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    А зачем?
    Почему именно на границе?
    Что бы любой "пионер" мог вам всё обесточить?
    записываться куда? в журнал учёта эл. энергии? :aga:
    септик это пассивное очистное сооружение, ему 220В без надобности
    - границы трубостойки на схеме не указаны
    я лично не понял что вы хотите разместить там, а что не там :faq:
    - вольтметр в трубостойке? зачем?
    будете ходить к ней пешком, открывать щит и смотреть циферки?
    - перемычка между N и Pe по какой причине сделана?
    - нейтраль от ввода (и от генератора) у вас до потребителей никак не доходит. Уверены, что так хорошо будет?
    Если будете делать версию 2, то постарайтесь хотя бы нейтраль начертить синим, а фазы другим цветом. наглядности сразу добавится.
  14. Verysad
    Verysad
    Verysad
    Спасибо за ответ!
    Трубостойка будет стоять на границе участка, но за забором внутри. Хулиганы надеюсь не смогут легко к нему добраться.) По вольтметру, то он действительно чтобы смотреть циферки ;) По нему совершенно не принципиально.
    Есть пока невыясненный для меня вопрос по реле контроля напряжения. Где его лучше ставить в трубостойке или по отдельности в бане, доме и хозблок? Учитывая, что баня и дом будут постоянно отапливаться.
    Трубостойку планирую ставить, потому что в настоящее время построена только баня, её первой и будем подключать. Она расположена довольно далеко от границы участка где будет устанавливаться трубостойка (около 30 метров). По расчётам, с учётом поворотов надо 55 метров кабеля.
    Потом чуть ближе будет строиться хозблок и в самом конце, если позволят к тому времени финансы), непосредственно дом. Дом будет самым близким к трубостойке, но чуть в стороне от неё.
    По схеме я сам понимаю, что она пока кривая. Как мог пытался уйти от разделения pen, хотелось сэкономить на кабеле, чтобы до основных построек не тянуть 5х10. Но, как понял, такой фокус не получится. Придётся разделить pen в трубостойке.
    В ближайшие дни постараюсь переделать схему и представить вам на суд новую версию.
    Прошу не судить строго за некомпетентность. Хоть и есть базовое инженерное образование, но с электрикой на таком уровне давненько не приходилось сталкиваться.
  15. Alexandr_El
    Alexandr_El
    Alexandr_El
    Добрый день. Предстоит повесить щиток дома. Пока рисую схему. Самой очевидной мне кажется такая:
    На входе два диф автомата на 32А. Левый пойдёт на всю электрику дома. Правый на котельную, отдельным кабелем. Автоматы соединены перемычками.
    Нигде подобной схемы найти не могу. Везде рисуют один общий входной автомат. Так как я придумал, делать нельзя?
