1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. poluter
    poluter
    poluter
    Здравствуйте! Прошу прокомментировать мою схему электрощита. Сам по образованию не электрик, поэтому прошу не закидывать шапками. К дому подходит сип 1-фазный. Рядом с домом забил штыревой заземлитель. Основной вопрос - правильно ли я выполнил расключение заземления по схеме TN-C-S или надо просто от заземлителя бросить кабель на шину заземления, или как-то еще? В схеме присутствует контактор, от которого планируется включение 2х конвекторов по 2 кВт по сигналу от терморегулятора. Также прошу этот момент прокомментировать. Рисовал в онлайн-приложении wirdia. ru, файл-исходник сюда не грузится
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @poluter, я не силен в ИЕК-ах
    второй ряд, 80А это УЗО?
    Почему у него ноль убежал на шину, которая у вас на вводе?
    Чет вы с нулями напутали.
    Подумайте как у вас дом от генератора питаться будет.
    Все уличные потребители и водяные лучше на отдельное УЗО или дифф.
    Запас не оставили совсем. У вас бюджет настолько ограничен что пытаетесь выжать из щита максимум?
    Контактор для конвекторов зачем? Кто им управляет?
    ВН через узо с10?
    Или это дифф?
    Все равно имхо может не выдержать, особенно в режиме "турбо нагрев".
    Но вам виднее, конечно.
  3. poluter
    poluter
    poluter
    2-й ряд - да УЗО 80А на 30мА. С нулями и прошу поправить как надо? Что с генератором не так?
    Стиралка и водогрей от диффавтоматов С10 на 10 мА. Водогрей 1500 кВт - разве больше номинал нужен?
  4. poluter
    poluter
    poluter
    Контактором управляет терморегулятор. От терморегулятора будет включаться напрямую теплый пол (пленочный 400Вт) и параллельно сигнал будет уходить на контактор. Почему через контактор, потому что напрямую от терморегулятора не проходит по мощности. Терморегулятор максимум 3600 Вт, а конвектора 4000Вт + пол теплый 400Вт
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Все не так - схема ваша работать не будет.
    Прямо сразу после сборки.
    Причина соединения ноля и земли не очевидно (
    Расскажите почему вы его выбрали?
    Я уже ответил. Причина та же - неверное подключение нуля.
    Вы же к щиту не приложили список потребителей с мощностями.
    Ну и ВН на 1500 кВт это конечно грустно если на семью (на одного проживающего норм).
    А насос что? Он у вас без воды будет?
    А баня и сарай?
    А где он на схеме?
    Где вы для него местечко оставили?
    То есть вы готовы к тому что они будут постоянно выбивать автомат, который их питает?
    А указанный вами на схеме провод сечением 1,5мм2 просто отгорит.
  6. poluter
    poluter
    poluter
    Я не выбирал, просто смотрел схемы в инете и подобное сотворил. Прошу подсказать как надо.
    Водогрей только для кухонной раковины на 15 литров
    Да, насос упустил, тоже дифф поставлю. На баню и сарай отдельный автомат на 40А. В бане предполагается свой щиток, т. к. там тоже водогрей уже стоит на 50 литров
    Подписан " Терморегулятор теплый пол+конвекторы комната" в 3-м ряду автомат на С6А. От этого автомата будет питаться только терморегулятор и собственно теплый пол.
    Да, автомат надо на 25А, поменяю. А как вы определили сечение провода? В программе я выставил 4мм2
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Для щита дома точно делается не так как у вас нарисовано.
    Мою подсказку я уже дал - переделать.
    Посмотрите схему подключения любого УЗО. И посмотрите что вы нарисовали.
    Я видел этот автомат. Но вы почему-то "забываете" контекст диалога, который мы ведем. Я вам четко написал где лучше поставить УЗО/ДИФФ, вы мне отвечаете что есть автомат.
    Получается что я пишу рекомендации " в пустоту?"
    Из чего я делаю вывод что вы меня не слышите, контекст теряете.
    Вы и еще половину моих встречных вопросов проигнорировали. Видимо у вас какая-то другая важная задача, который вы очень заняты. Желание далее обсуждать ваш щит совсем ушло с таким вашим подходом.
    На схеме вы так отразили.
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Больше не нужно!
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы бы выложили ваше творение в виде фото, мало кому интересно скачивать файл, чтобы посмотреть. И многие с телефонов смотрят, пытаться рассмотреть путь вашего нуля - глаза сломаешь. Поэтому начертите схему - квадратики и линии, подпишите все чтобы было понятно, тогда вам помогут (может быть).
  10. poluter
    poluter
    poluter
    Убрал изображение щита и дин-рейки, может так удобочитаемей будет. По подписям - вроде и так всё подписано. Схему для меня начертить сложнее, т. к. уже говорил ранее - не электрик...
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Дебильные программулины подкупают прорисовкой рычажков и клемм автоматики, но при этом теряется смысл и понимание вышеизложенного, его же толком не разглядеть.
    "Схема на автоматах ИЕК АРМАТ" - это "тетрадь в кружочек" и "чернила для пятого класса"!
  12. poluter
    poluter
    poluter
    На пальцах можно разъяснить малозрячему?
    Я ИЕК применил условно, т. к. в этой "программулине" от ИЕК наибольший набор возможных модулей. Меня больше интересует подключение щита собственно к двужильному сип и к штыревому заземлителю
  13. FoSky
    FoSky
    FoSky
    Здравствуйте, прошу совета, старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем) прилагаю файл где прописаны отдельные линии и что на них будет, есть вопрос какое ставить УЗО после вводного автомата на 40А (40А или 63А), так же каким номиналом ставить реле напряжения (40А, 50А, 63А), ну и счетчик Меркурий/Энергомера/Пульсар на 60А или 80А.
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Вы собрались сип провод в дом заводить?
  15. poluter
    poluter
    poluter
    Сип подходит к фронтону дома и соединяется через орехи с двужильным медным кабелем 2х10. Медный кабель зайдет в щиток
