1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    лично я не вижу повода для радости.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сомневаюсь, что так прям всё категорично. Ну, или пояснений, явно не хватает :|: Правда, очень интересно ваше мнение на этот счет.
    А так, всё, как рекомендовали и советовали чуть выше. УЗО только отсутствует, но я об этом то же выше писал.
    Сделано, кроме УЗО S. Хотя пойду гляну и может перезакажу на него, если прям критично. Хотя, всё равно АВДТ С25 покупать. Так почему не это УЗО S взять? Заменить на узо S? Тут больше мысли в слух:aga:
    Тогда нужны уточнения по вот этому
    Кабель ВВГнгALS 3*4. Наверно не бронированный. Для меня бронированный это оплетки там всякие и прослойки. Да? И второй момент - УЗО+АВ это имеется ввиду УЗО в щите дома, а АВ это мои АВ групп в щитке хозблока, или в щите дома нужно ставить УЗО с АВ на хозблок? Тогда да, места нет. А АВДТ, как понял, нет S.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну так диф вместо него
    утечка в одной из линий вырубит весь щиток. не критично конечно, но зачем так делать когда можно лучше.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    плохая сборка кучей перемычек/мутная логика. для 63 ампер тонкие провода. работает конечно, но на этом все - надежность и безопасность так себе. и кто это советовал на форуме? явно не специалист
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну собирал дядька электрик старой закалки. Про шины соединяющие, позже узнал. С ними бардака меньше было бы. В логику не вникал, работает.
    Эх, висели в голове сомнения на этот счет.
    Советы были по приборам. Сборка полностью на моей совести, точнее дяди) Да и советы разнились кардинально и ни как к одному мнению не могли прийти. Но это тут, как я понял, на постоянной основе) Как говорится, сколько людей, столько и мнений.
    Ну так и есть в картинке выше ж.
    А разве не какой-то из АВ 2Р вырубит? Или они от утечки не спасают и тут отработает вводной АВДТ на все группы? Вот наверно почему советовали на все группы АВДТ, да? Интереееесно... Пойду почитаю о назначении и кто от чего защищает, в очередной раз, но со временем у меня эти знания улетучиваются, т. к. с этим сталкиваюсь раз в год.
    Да, так и есть. Нашел хорошую объемную статью на сайте магазина ЭТМ. И прям на втором абзаце ответ нашел:|:
    "Для предотвращения последствий коротких замыканий и перегрузки по току используются АВ (автоматические выключатели), а для обнаружения утечки — УЗО (устройства защитного отключения) и АВДТ (автоматические выключатели дифференциального тока)."
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а вы точно не первый день тут? :close:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поймите, я с электрикой на ВЫ и очень трудно почему то запоминаются термины и да же могу подзабыть как распознать фазу и ноль по прошествии года:|: Вот не липнет ко мне информация по электрике, хоть тресни. На яблоках и только пошагово могу делать. С учётом конечно понимания какого ни какого. По стройке всё вроде нормально с обучаемостью. И еще один мне непонятный феномен, это я хорошо запоминаю названия лекарственных препаратов). Фармацевтом наверно в далеком прошлом был:aga: Но, похоже, ни разу не доводилось быть электриком. Не знаю, блок какой-то стоит на электрическую тему. Долго вникаю, что-то начинаю понимать, сделаю, но по прошествии времени нужно заново вникать. Ну такой вот я деревянный электрик:) Не списывайте меня в "электрического" тролля, пжлста, я не специально :hndshk:
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Может быть цена за 4 дополнительных АВДТ мешает? А АВ в наличие. (Не принято считать чужие деньги, если их избыток, человек и 10 АВДТ поставит). Установка 4х АВДТ, вместо одного АВДТ и 4х АВ добавит безопасности? Нет, только немного удобства при наличии утечки. И в этом случае у ТС АВ 2Р, легко можно отключить проблемную линию. Да и что там в хозблоке отключать, все в розетки втыкается, кроме освещения.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    сейчас 1 раз тачку заправить дороже пары диффов. о чем вообще разговор?
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Это ТС решать - ставить дифы или оставить АВ, оба варианта рабочие.
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    @DimOK163, Еще раз - в щите дома лучше поставить селективный АВДТ.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Остановился на этом варианте. Всем спасибо! :hndshk:
    А вот об этом задумался... Чем сейчас перемычки заменяют? Шинами? Может кто поделиться фоткой, где изображено, как надо и по фэн-шую? В голове только моего типа монтаж крутится, да и встречал я только такой савдеповский метод с перемычками из проводов. Думаю на щите хоз. блока попробовать и заняться переделкой домового щита.
    Провод на перемычки ПВ-З же лучше использовать? Клещи и наконечники НШВИ есть. В щитке хозблока на вводной 25А - 4мм2, а в домовом на 63А - 10мм2 что ли? Не всё же шиной перекрывается? Фотку бы посмотреть, как эталон расключения щита в 21 веке выглядит:|: А то опять куча вопросов в голове:aga:
    Типа так? Красивенько и не куча всего. Жаль не увидит ни кто)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Понял, думал такие только УЗО. Значит у ИЕК КАРАТ их просто нет. Поищу у других производителей, спасибо:hndshk:
    Что-то при беглом поиске по своим основным магазинам ЭТМ и ВИ предлагают только такой. Но занимает 3,5 места на рейке. Хотя у меня в щитке есть вроде местечко, да и будет же взамен установленного. Один вопрос по нему - Фирма нормальная? Понятно, что не АВВ, Легранд и прочие, но все же. Или еще поискать? Просто отменю сейчас обычный АВДТ и закажу этот и заберу в один день в одном месте.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Поищите получше. Мне с телефона неудобно, но сразу 2Р нашлось.
    На меньше ампер наверняка есть.
