1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Получается это у вас не вводной хозблока, а защита линии. Чтобы покопаться в щите хозблока будете домой бегать отключать-включать?
    ИМХО, я бы поставил в щите дома на линию хозблока селективное УЗО от 100мА (30мА думаю мало) и АВ. А АВДТ С25 30мА, для удобства и дифзащиты потребителей, поставил вводным в щит хозблока, далее обычные АВ.
    Применять тип С или В вам на месте решать, измерять-считать ТКЗ.
  2. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    Всем здравствуйте. Помогите-подскажите.Я дилетант, но пытаюсь разобраться. Имеется щиток, фото добавил. Все автоматы, УЗО и диф. автоматы подписаны, соответствуют группам. Вопрос мой в чём?Правильно ли установлены УЗО (бойлер,холодильник,плита,обогреватель прихожая...)?В моём понимании эти УЗО не защищены автоматами, т. е на КЗ и перегруз отреагирует только вводной? Правильно ли я понимаю, что они должны быть защищены автоматами, либо вместо них поставить дифы? Или так тоже не всё так плохо? Фото в раскрытом виде к сожалению нет Посмотреть вложение 9569496
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Еще бы рассмотреть маркировку. А так то схема нужна.
  4. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    УЗО маркировка FH 202 AC 25a,вводной автомат С25.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если после этих УЗО не стоят АВ на отходящие линии, то это плохо. Не в плане защиты УЗО, а в плане защиты линий с потребителями. Тратиться на АВДТ смысла нет, у вас есть место в щите и можно просто после УЗО поставить АВ по номиналу потребителей. Так же проверить освещение, хол-к и т. п. - стоят ли они под дифзащитой. Откройте щит и срисуйте схему.
  6. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    Спасибо большое. Странным кажется, не автоматы просто поставил, а целые УЗО, выглядит дорого, но выходит, что без толково... Ещё раз спасибо, за оперативный ответ.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я сослепу подумал что дифы стоят, может так и задумывалось. УЗО лишними не будут - перекомпоновать щит, всех потребителей сруппировать по 2-4 под одно УЗО (через АВ), на холодильник можно отдельную линию со своим УЗО.
    Кстати у вас вроде 2 АВДТ стоят, обогреватели можно и под УЗО поставить и не по одному штуке. А АВДТ поставить на холодильник и на плиту (если она станционарно подключена) или на уличную розетку.
  8. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    Да, там 2 АВДТ стоят. Понял, нужно значит переконпоновать. Значит будем звать электрика. Спасибо.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вихрь 200Вт. Вообще ни о чем выходит.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Понял, но в щите дома места нет, что б ставить узо + ав для хозблока. А если заменить авдт с40 на авдт с25 в щите дома на хозблок (пусть будет для защиты линии), то как можно и можно ли сделать вводной в самом хозблоке? Можно такой же авдт (С25) поставить первым в хозблок, как вводной и дальше на него повесить просто на остальные группы ав? Или уже мудрю лишнего?
    Кстати, хотя и писали выше, что может быть много, но уточню. Нельзя оставить авдт с40 в домовом щитке на защиту линии до хозблока, а авдт с25 поставить в самом хозблоке, как вводной? Хочется максимально использовать имеющиеся, но не в ущерб безопасности.
    Дополню. Но ведь авдт с40 в доме для хозблока будет тупо не отрабатывать в случае чего, тк потребителей на такой номинал ну ни как не набирается. Так? Блииин...
    Дополню 2). Но тогда же будет срабатывать авдт с25, установленный в хозблоке, как вводной. Может можно оставить на защиту линии от дома до хозблока авдт с40? Капец каша в голове...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не мудрите. Ставьте С25 на линию хозблока в домовом щите. Но петлю фаза-ноль я бы померил.
    На вводе в щитке хозблока можно поставить что угодно (АВ, ВН, АВДТ), что понрпвится.
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У вас действительно каша в голове. Выдохните и подумайте не торопясь. У вас есть линия на хозблок, чем ее защитить? Если кабель бронированный, то достаточно АВ (лучше 2Р и если у вас стоит селективное УЗО выше) подходящего номинала, зависит от сечения кабеля. Если он у вас 4кв.мм., то С25А максимум. Если кабель не бронированный, то лучше УЗО+АВ или АВДТ если места нет. Дифзащиту на линию лучше ставить селективную, чтобы не срабатывала вместе с хозблоком, т. е. от 100мА с буквой S. В щите хозблока ставите свой АВДТ С25А 30мА, после него АВ на потребители.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нашел в инете почти свою картинку в голове и чутка под себя подогнал. У меня щиток 2х8 = 16 модулей. Если что посоветуете для защиты добавить, буду признателен. Или достаточно?
    Заказал АВДТ С25 и два АВ С16. Ну и пожарный пиро-АВ на дин-рейку. Я фанатик по этой части:aga:Поставлю по одному на ряд по диагонали:|: Еще 4 места остается. Хотя потом наверняка что-то добавится по ходу пользования...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, зачем на вводе диф и что мешает поставить 4 диффа вместо автоматов и радоваться. Наверно человек рожден чтобы страдать и надо эту идею поддерживать.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так то да, просто есть в наличии новые некоторые автоматы и хочется их использовать.
    На вводе в хоз. блок диф для щитка, а как выше мне писали, что первый диф в щитке дома можно оставить, как для защиты трассы в 40м. Ну я так понял. Да и для удобства отключения всего щитка пусть будет, как вводной.
    А при такой схеме нельзя радоваться? :faq:
