1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    На ваших фотках заведение алюминиевого семипроволочного провода PEN СИПа под винтик говношинки автоматически превращает его в N, со всеми вытекающими из этого последствиями.
    Ибо сказано: "PEN - это проводник, который не может оборваться никогда"...
  2. alooha
    alooha
    alooha
    Так как тогда лучше поступить в моей ситуации? Может быть просто завести от этого АВ и шинки 4 провода в домашний щит и уже там реализовать схему ТТ? Шинку заменив на РБП95
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Броня кабеля не заземляется, а зануляется, т. е. присоединяется к нулевому проводу.
    Если кто-то когда-то пробьет кабель лопатой, то замкнет броню (ноль) на фазу и получится КЗ.
    В результате отключится автомат и оператор лопаты будет в безопасности.
    Все нулевые провода и броня сходятся на одну общую шину. Сейчас это шина в желтом изоляторе.
    Дополнительно эту желтую шину можно присоединить к заземлителю.
    Можете сделать около столба собственный заземлитель или можете присоединиться к арматуре, которая идет наверх.
    Это присоединение к заземлению никакого особого эффекта не дает, но оно дублирует спускающийся PEN проводник. И тем самым улучшает надежность системы.
    Далее в дом Вы планируете кабель 4х16.
    В доме Вы можете сделать любую систему заземления, но это уже другая история, которая разбирается в другой теме.
    Сначала определяетесь с типом заземления, а уже потом подбираете начинку домашнего щита.
    Вы пишете, что в доме на вводе будет 4-х полюсный автомат и после этого автомата PEN проводник пойдет на шину.
    Так вот...Либо 4-х полюсный автомат, либо PEN проводник.
    Нельзя PEN проводник пропускать через автомат.
    Броню в доме лучше обрезать и изолировать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В уличном щите меняете желтую шину на блок РБП или усиливаете эту жетлую шину двумя-тремя такими же.
    Это нужно сделать в любом случае, если хотите избежать отгорания ноля.
    В доме, в первую очередь, все усилия прилагаете к созданию систем уравнивания и выравнивания потенциалов.
    Именно эти системы обеспечивают настоящую безопасность и комфорт.
  5. alooha
    alooha
    alooha
    Лучше заменю на РБП
    А если будет рубильник?
    Да, планирую сделать СУП
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Безопасность обеспечивает автоматическое отключение или отсутствие тока:hello:Всё остальное от лукавого :)]
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это вопрос личных предпочтений.
    Без разницы.
    И рубильник, и автомат являются коммутационными устройствами. А PEN (как и РЕ) коммутировать нельзя.
    Вот если сделаете, то тогда можете без опасений применять любую систему заземления.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расскажите это тому воробью, который сидит на проводе 110 кВ.
    И про автоматическое отключение, и про лукавого.
  9. alooha
    alooha
    alooha
    Но ведь в какой-то момент PEN разделяется на и PE и N.
    Если его разделить в доме в устройстве РБП-95 и в нем же повторно заземлить, это будет TNCS, если не разделять и использовать заземление, которое сделано возле дома, это будет TT?
    Я поясню, в чем сейчас вопрос: мне нужно "взять электричество" с опоры и подать его в дом на временный щит, от которого запитать бытовку рабочих и сделать технический свет в доме. Плюс подать три фазы на старый дом. А всю эту порнографию из щита на опоре убрать.
    Потом уже к монтажу инженерки в следующем году придет настоящий электрик и все сделает по уму (хотя это тоже не гарантия...) Мне же сейчас нужно нормальное временное решение.
    Итак:
    1) в щите на опоре я ставлю РБП вместо шины, от РБП хомутом зануляю броню кабеля
    2) во временном щите в доме три фазы пускаю через АВ.
    При этом PEN так же как и на опоре запускаю через РБП временного щита. К РБП подключаю заземление дома.
    3) от РБП беру N, от вводного автомата три фазы и подключаю на УЗО 40А/300мА.
    4) с УЗО раскидываю по потребителям.
    Так пойдет?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    УЗО 40А/30мА. Так пойдёт.
  11. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Всем привет. Завел в гараж три фазы. Реле напряжения показывают на одной из фаз в районе 260 в. К трем фазам будет подключен китайский станок на 11 кВт. Безопасно ли вообще для этого и других электроприборов напряжение в 260 В? Или стоит дополнительно стабилизатор напряжения на фазу вешать?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А линейные (межфазные) напряжения как выглядят? Напишите все 6 напряжений.
    Не очень, как повезёт. Безопасно до 230+10%=253.
    Стоит начать с поиска причины. Например, ноль где-то отваливается, и стабилизатор уже не поможет.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Берегите станок.
    Трехфазные двигатели не любят перекоса фаз.
    На этой фазе всегда 260 В или вечером 260 В будет на другой фазе?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Но сначала разделяется, а потом чистый N пропускается через автомат (рубильник, УЗО и т. д.).
    Да. Так.
    Да. Так.
  15. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Всегда
