1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В целом неверно, даже для системы ТТ
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По кабелю на фото в дом можно подать одну фазу, рабочий ноль и защитный ноль. Для полного использования нового лепестричества нужно прокладывать новый пятипроводной кабель.
    В щитке вызывает недоумение полное отсутствие УЗО.
    Заземление в схеме без УЗО подводится исключительно от трансформаторной подстанции, по "совмещённому нулю" и "защитному нулю". Система TT без УЗО не работает совсем. Разницу между системами TN и TT понимаете?
    Повторное заземление защитного нуля подключается на вводе в дом, в месте деления совмещённого нуля на рабочий и защитный. В основном, для грозозащиты.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  4. lobaty
    lobaty
    lobaty
    5 ти проводный не получится. С опоры мне приходит 4 провода СИП. А заземление у меня выведено в щиток.
  5. lobaty
    lobaty
    lobaty
    То есть, от контура, который смонтирован в земле это так не правильно. Я просто в электрике не соображаю от слова совсем. Так что не обессудьте
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И пятый провод ("защитная нейтраль") получается при делении "совмещённой нейтрали" СИП на два провода меньшего сечения. Читайте про систему заземления TN-C-S.
    Насколько я понимаю, сейчас ваш щиток подпадает под старое правило "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." и смертельно опасен. При замыкании фазы на землю в любом месте дома, в любом электроприборе или кабеле, получите просто фазу на всех остальных заземлённых приборах и шаговое напряжение вокруг заземлителя. Верно?
  7. lobaty
    lobaty
    lobaty
    Нет, только 4 провода. По опоре идет заземление. Я просто из Донецка. У нас тут не все законы РФ работают, поэтому возможно я не понимаю вас, а вы меня. По проекту, который мне разработали и слова нет о УЗО.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это допустимо только при наличии общего выключателя дифференциального тока ("УЗО") на вводе в дом. Никаких УЗО на фото нет.
    Имеет смысл начать наведение порядка именно со срочной установки УЗО. Для начала, простого однофазного на 30 мА, на существующий ввод в главный щит. Потом оно переедет на какую-то выходную линию.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Пятый провод делается в щите учёта делением четвёртого, см. выше.
    Законы электрики (нормативы IEC, в России ГОСТ-МЭК) даже формально давно одинаковые по всей Европе. У американцев свои заморочки, это да.
  10. lobaty
    lobaty
    lobaty
    Ясно. Спасибо
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Необходимость срочной покупки и установки хотя бы одного однофазного УЗО тоже ясна?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Эт чё ,надо искать кабель 3*16+2*10?:ogo:
  13. lobaty
    lobaty
    lobaty
    Ясна. Спасибо
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. alooha
    alooha
    alooha
    Да, это я видел. Красиво. Но моих вопросов не снимает: если грубо, на всех фотках есть подведение желтого провода (РЕ) к РБП-95 для реализации TNC-S, а у меня в щите его нет
