1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Обычным образом. Котлам, варочным и т. п. почти что по барабану сколько фаз живо.
    Если у котла мозги питаются от фазы 1, то он будет работать от 1, 12, 13, 123. Впрочем, некоторые производители уже делают им мозги с выбором фазы.
    Критичны три фазы для трёхфазных электродвигателей, туда надо ставить именно трёхфазное реле.
  2. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Все добрый день. У меня вопрос по сечению кабеля, может не в ту ветку пишу, не нашел. Нужно завести электричество в хозблок, расстояние метров 80. Буду вести по забору или частично по забору и под землей. Не планируется особых нагрузок. Электрик советует сечение 4мм, а я хотел 2,5 мм. Не подскажете, 4 мм не избыточно ли и хватит 2,5. Или перестраховаться и положить 4? Спасибо.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    1. наименование строения ничего не говорит о планируемых в нём нагрузках
    Исходить (делать расчёт) нужно из них.
    Калькуляторов в интернете валом :)]
    2. а также не забыть запас
    3. а также учесть что если на кабеле написано 3*2,5 это не означает что он реально 2,5 Может там 3*1,8 :no:
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И что, ваш "электрик" советует, но не может этого объяснить? :no:
    https://allcalc.ru/node/635 Норма потерь 5%
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    А можно сразу вывод обычными словами, а не матчасть с формулами?)
    Он объяснил. Но всегда же интересно мнение других специалистов)
  6. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Так Вам товарищ Avs7153 сразу вывод и дал)
    Чтобы определить нужное сечение при допустимых потерях напряжения (например 5 %), нужны следующие исходные данные:
    1) Длина трассы - она у вас есть и составляет 80 м;
    2) Ток (получается путем деления мощности подключаемых устройств на напряжение сети), который вы планируете через этот кабель пропускать;
    3) Напряжение сети (тоже известно - 230В, но на всякий случай лучше измерьте для точности расчетов).
    Указываете эти значения в калькуляторе приведенном выше и будем Вам счастье:)
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если прокрутите экран вниз, там будет калькулятор. Только не пропустите его...
  8. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Спасибо за уточнение, я увидел. Не педагогический факультет заканчивали?
  9. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Я так понял, простым языком тут не пахнет)
    Калькулятор и формулы имеют ценность, когда в этом разбираешься. Я поэтому тут и задал вопрос.
    Или тут все юристы и экономисты. которые "волокут" все формулы и калькуляторы.
    Всем спасибо за ответы.
  10. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Ответьте просто на вопросы, какая планируемая мощность потребления вашим хозблоком, и какой для вас приемлемый уровень напряжения на розетке в хозблоке, всё же просто.
    Например при 3 квт потребления, при однофазной сети 220 в., на 80 метрах при сечении 2.5 кв. мм. на розетке будет 203 в, при 4 кв. мм. 210 в, выбирайте, что вас это устраивает. (в принципе все бытовые приборы более менее нормально работают при напряжении >=180-190в)
    Второй момент какой максимальный ток можно передать по проводу того или иного сечения, ну это вообще просто, есть куча таблиц, для 2.5 - 27А, для 4 - 38 А, соответственно максимальная мощность (с учетом падения напряжения) будет в районе 5.4 квт для 2.5мм и 8квт для 4мм.
    PS. Всё это для медного кабеля по ГОСТу, просто следует учитывать что если вы возьмете кабель где то на рынке, вполне может получиться, что вместо 2.5 там будет 2, а то и 1.8 кв. мм.
    PPS. Я бы вообще на такое расстояние пробросил СИП по воздуху, алюминий квадратов 10-16, было бы дешевле (Дешевле в том случае если вы медный будете брать бронированный (типа
    ВБШвнг (А)-LS), который в принципе и положено брать при прокладке в земле)
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Княгиня:
    Нет, в Петербурге институт
    Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
    Там упражняются в расколах и в безверьи
    Профессоры! – у них учился наш родня,
    И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
    От женщин бегает, и даже от меня!
    Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
    Князь Федор, мой племянник.
    Скалозуб:
    Я вас обрадую: всеобщая молва,
    Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
    Там будут лишь учить по нашему: раз, два;
    А книги сохранят так: для больших оказий.
    Фамусов:
    Сергей Сергеич, нет! Уж коли зло пресечь:
    Забрать все книги бы да сжечь!
  12. Semenov_mo
    Semenov_mo
    Semenov_mo
    Здравствуйте!
    Имеется квартира, трехфазное напряжение, выделено 14 кВт (но это не точно, застройщик скрывает).
    Постарался собрать самостоятельно щиток. Перелопатил много материала и как всегда больше вопросов чем ответов.
    Помогите ответить на следующие вопросы:
    1. Насколько сбалансирована нагрузка по фазам? Понимаю, вопрос творческий, но все же должна быть золотая середина и здравый баланс. Схему прилагаю. Расчеты силы тока делал по мощности с использованием онлайн-приложений.
    2. Мне застройщик ограничил вводной автомат в квартиру на 25 А. Однако по расчетам получается немного больше. Здесь же возникает вопрос о реле напряжения на 63А. Будут мысли относительно вводного оборудования (АВ и реле) и их характеристик?
    3. Застройщиком предусмотрена установка независимых расцепителей на вентиляцию и кондиционирование. Насколько это важный вопрос, так как из знакомых никто не сталкивался. Предвкушаю ответ, что будет понятно после пожара. Но все-таки наверное есть здравый смысл учитывая стоимость независимых расцепителей.
  13. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Сколько видел готовых электрощитов и проектов везде как правило слева сверху вводной автомат, потом реле напряжения и далее узо и тд, У меня вводной кабель броня 3*10 подходит снизу, а разводка будет по потолку. Можно ли вводной автомат разместить на нижней рейке щита или лучше обойти щит кабелем сбоку, зайти сверху и сделать "классическую" компоновку?
    Щит иек текфор 36
  14. Larico
    Larico
    Larico
    @Grolk, есть типовая компоновка о которой вы пишете.
    Но она действительно не всегда удобна.
    У меня ввод бронёй 5*16 снизу. И тянуть её наверх совершенно не хотелось.
    А при этом очень много абонентских кабелей приходят сверху.
    Поэтому я сделал именно так как вы пишете - вводной рубильник внизу, несколько вводов снизу, большая часть сверху.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Хоспади, это что, повлияет на принципиальную схему?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21819/view
