1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Anrony
    Anrony
    Anrony
    Абакан
    Добрый день!
    Дом (брус с сайдингом) на земле, 3 комнаты + кухня - отделаны внутри гипсокартоном. И котельная (котёл, электрокотёл со встроенным насосом, сетевой насос отдельно, бойлер накопительный 100л + насос скважины). Электрокотёл подключён напрямую со щитка на столбе, где рубильник, ИПУ и автомат. Щиток ставился лет 10 назад предыдущим хозяином.
    Как это всё исправить и на что? Автоматы если ставить - то уж тогда EKF PROxima.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Если кратко, то сначала запроектировать, затем сделать.
    Как сделать тут выше много раз писали.
    И есть немало альбомов как собрать щит правильно.
    Вам что именно не ясно?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какие шинки-гребенки 9мм для отдномодульных дифов типа шнайдеров (смещение в глубину 5мм) сейчас актуальны? Потыкался по маркетам и офлайнам - везде глухо, пришлось с Али заказывать SE, там почему-то быстрее будет чем ждать под заказ новые гребенки systeme вместе подходящими вводными клеммами.
    А пока соединил одномодульные дифы Чинт перемычками из пугв6мм, им разорвало морду даже без затяжки. При перемонтаже попозже на нормальные гребенки, их внешний вид вернётся к норме?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Че, меньше шестерки ничего не нашлось? :aga:
    Иек решает
    ___20241104_140540.jpg IMG_20241102_162641.jpg IMG_20241102_165108.jpg IMG_20241104_141417.jpg
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    если-бы сразу нашел нормальные шины с вводными клеммами, то вообще влепил-бы 16мм2, там вводной 25мм2 и 80А в этажном, а так пришлось с РБП разводить по 4 автомата в группе
    эти иековские шинки если не ошибаюсь для АРМАТа, т. к. карат кажется в один ряд имеет терминалы?
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А, это как раз шинка с пинами в один ряд, просто задняя медяха выдвинута чтобы уместить в терминалы? При вырезе в шинке там обеспечивается расстояние от пробоя или от греха подальше натянуть термоусадку на тот шинный терминал что в вырез становится?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это та же самая шина.
    Там ничего не становится в вырез. Это конец группы.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    поэтому вводные клеммы так странно наклонены изза выступающего изолятора? Я думал вырез как раз для нормального ввода, ну да если так обозначаете разделение внутри - ладно.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Жаль, что вы ничего не поняли. Ну да ладно, пространственное воображение не каждому дано.
    IMG_20241104_111940.jpg IMG_20241104_112350.jpg IMG_20241104_112750.jpg 2025-08-08_00-34-04.png
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Radio-, вживую я эту шинку никогда не видел, а на сайте иека совершенно другая фигня висит. Вот и думал зачем там изгибать вводную клемму если достаточно небольшой вырез сделать
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это она и есть.
    Кроме шины, тут еще имеются крайне стесненные условия. Вероятно, это не вполне очевидно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему УЗИП класса 1 не откроется при импульсе 8/20 ?
    Насколько я знаю, УЗИП класса 1 проверяется разными импульсами.
    Самое главное для нас - это остаточное напряжение.
    УЗИП класса 1.
    Iimp (10/350) = 12 кА.
    Остаточное напряжение 1,6 кВ.
    И этот же УЗИП имеет In (8/20) = 20 кА.
    В этом случае остаточное напряжение 2,5 кВ.
    Остается понять...какой импульсный ток можно ожидать через УЗИП в доме?
    Ведь чем меньше ток, тем меньше остаточное напряжение.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только 10/340.
    Откуда такие данные?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вся информация от компании Стример.
    Это характеристики их УЗИПа.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конкретную модель можете назвать?
