1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Логичнее кому? Если поинтересоваться старыми цветовыми обозначениями, то не получится логичнее
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Из городских - считает что земля чёрная. Деревенские, зная первоисточник, считают что коричневая.
    А так вообще, схемы освещения иногда требуют таких экзотических расцветок жил кабеля, что легче нафигачить термоусадок, чем ломать голову себе и будущим поколениям...
  3. goooga
    goooga
    goooga
    Здравствуйте, скажите пожалуйста схема для гаража с трехфазным вводом верная?
    Схема
  4. goooga
    goooga
    goooga
    УЗИП-устройство защиты импульсного перенапряжения
    УЗО- по амперажу выше автоматов с которыми работают.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
    УЗИПы неправильно подключены.
    Реле напряжения неправильно подключено.
    Счетчик неправильно подключен.
    3 фазное УЗО можно одно оставить.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    @goooga,
    Я вижу на схеме одну фазу, ноль и землю...
  7. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Здравствуйте. На фото с ЩУ, с выхода ВН питание уходит в дом. Теперь появилось еще строение, и нужно запитаться еще одному кабелю.
    Вопрос про фазу:
    Я беру фазу с входа ВН перемычкой на 16 квадрат. По нормальному нужно использовать НШВИ (2)-16? проблема в том, что с ассортиментом клещей, способных обжимать ншви (2)-16 проблема. Можно ли под один контакт ВН два провода отдельно обжатых на 16 кв? Сильно ли критично здесь?
    Вопрос про ноль:
    Можно ли использовать изолированную шинку на дин-рейку для разветвления? Или все таки только использовать еще один РБД-125А, как с землей сделано?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем вам ассортимент? Вам одних достаточно.
    Нельзя.
  9. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Можете посоветовать модели?
    А что по поводу нуля?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем? СИП обжимать?
    Второй АВ какой будет?
    На ВН снизу вторые клеммы есть?
    Нуль на РБД.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Бокорезами чуть прикусите, чтобы не слетал. В клемме всё равно обожмется-расплюшчится)
  12. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    С фазы перемычку на АВ. АВ abb s201 однополюсный.
    Ноль на РБД существующий земляной, или отдельный еще РБД под ноль добавлять?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну например, когда в автомат не лезет .
  14. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    А вариант такой здесь можно? Шины нет, получится перемычка на 16 кв с штырем под контактом ВН, а отходщая перемычка в винтовой зажим? Или это зажим проводников разного сечения - то есть нельзя?
  15. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Я так понял, вариант только с использованием шин, и для этого модульку использовать одной серии. Сейчас на дом уходит выключатель нагрузки после счетчика. Я подумал - 4п ВН на дом и 2П на баню. Есть ли проблема, в том, что ВН находятся в ЩУ, а не в домашних счетчиках? В домашних стоят. Или лучше наоборот - в ЩУ АВ, а в домашних - ВН? Просто в щитке где вводится кабель от линии уже стоит АВ - слева сверху.
    Защитит ли он от КЗ после счетчика до дома?
