1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не странно, это нормально.
    Будет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Стало лучше. Будет работать.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для чего нужен в данном случае ПП?
    Для защиты цепи от КЗ в случае "смерти" УЗИП. Но номинал ПП 80А, а АВ С25. Что сработает раньше?
    Что касается УЗИП
    Если будет ПУМ в линию, УЗИП откроется, и при этом и АВ, и ПП останутся живы (что вряд ли), остаточное напряжение составит минимум 2. 5кВ + что-то упадет на проводах цепи УЗИП. Холодильник, может выдержать, а контроллер котла, телевизор, компьютер и продам подобная техника - вряд ли.
    Если будет наведенный импульс 8/20, УЗИП I класса, скорее всего, просто промолчит.
    И зачем, сспрашиватся, вся эта затея?
    Наверное, так будет лучше. ;)
  4. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    г Краснодар, Краснодарский край
    Хм...действительно, об этом я не подумал... Ввело в заблуждение наличие клеммы PEN на УЗИПе у данного производителя. Странно то, что у него есть УЗИПы с землей и PEN на 4 полюса.
    Тогда так. Надеюсь, здесь понятней.
    Вместо четвертого предохранителя тогда поставлю автономное устройство пожаротушения на дин рейку а-ля Эталон щит-100.
    Единственное уточнение по картинке - реле напряжения будет стоять Welrok D2 на 32A.
    Отвечу другим форумчанам по целесообразности оснащения держателями плавких вставок - многие производители рекомендуют защищать УЗИП плавкими вставками, потому что время перегорания плавкой вставки составляет 0,008 сек., я так понимаю, за это время автомат отработать не успеет. Кроме того, при прохождений таких импульсных токов, есть вероятность, ч то автомат просто "залипнет". Ну и третье, стоимость предохранителя 100 рублей, а стоимость УЗИП, ну, пусть 2000 рублей и выше. Экономически целесообразней один раз купить держатель. Кстати, но 80A, все же, сильно маленький номинал, нужно ставить 125A.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё как успеет. А производитель рекомендует ПП совершенно не поэтому.
    Скажите, для чего вообще Вы хотите поставить плавкие предохранители?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы какого номинала туда хотите ставить быстродействующие предохранители? Если близко к номинальному току ввода, то имейте в виду, что держатели будут очень хорошо греться.
    Проверил на себе... Выбросил...
  7. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    "Исследование показало, что модульные (бытовые) автоматические выключатели при прохождении импульсных токов In волны 8/20 мкс подвергаются воздействию протекающих токов в диапазоне от 12 до 35 кА (в зависимости от модели). Это говорит о том, что подавляющее большинство модульных АВ не может использоваться для защиты УЗИП."
    Я может чего не понимаю, но вводной автомат EKF Averes C25 имеет отключающую способность 6кА, следовательно, когда по нему пойдет импульс, минимум в 2 раза больше того, на что он рассчитан, то он не сработает. Он вообще, скорее всего, после такого работать не будет. Далее, при прохождении импульса он попадает на УЗИП, варистор открывается и вызывает КЗ, которое должен отключить вышестоящий автомат С25, но он у нас уже "спекся" после прохождения 12 кА. А вот если бы были плавкие вставки перед этим, то они отработали бы вместо автомата.
  8. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    Судя по тому, что рекомендуют производители, оптимально ставить предохранитель 125А.
    С такими характеристиками можно поставить либо формата 22х58:
    https://tdmelectric.ru/collection/plavkiie-vstavki-14kh51/product/plavkaya-vstavka-pvts-b2-22h58-ar-bystrodeystvuyuschaya-125a-tdm-2
    https://tdmelectric.ru/collection/dierzhatieli-dpv/product/derzhatel-plavkih-vstavok-dpv-22h58-1p-tdm-2
    Либо городить что-то с ППН-33, но это уже отдельный щит нужен, как я понимаю.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обычные модульные АВ выдерживают импульсы 8/20 порядка 20кА, импульсы 10/350 порядка 5кА.
    С чего Вы это взяли?
    Не должен. Но сработает. Или помрет, смотря, какой величины импульс.
    Вставки не должны отрабатывать. Их задача совсем другая. Иначе в УЗИПе нет никакого смысла.
    П. С. Какого класса хотите поставить УЗИП? 1-го?
  10. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    Я понимаю так, что если указана некая отключающая способность, то это означает, что при ее превышении отключение не гарантируется, скорее наоборот, его не будет.
    Обеспечить селективность?
    Да, в щит 1-ого класса. Потом, когда будет какая-то постройка, там уже будет 2-ого и 3-его класса, при необходимости
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не учитываете форму и время действия тока.
    Задача ПП - защита цепи от КЗ в случае "гибели" УЗИП.
    При штатном открытии УЗИП при воздействии грузового импульса ПП перегорать не должны.
    Учтите, что в отдельно взятом 1-м классе как таковом особого смысла нет.
  12. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    Спасибо за разъяснения.
    Да, я понимаю, что есть требования к максимальной протяженности линии между УЗИП, а также необходимость использовать УЗИП 2-ого и 3-его класса.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет необходимости обязательно использовать 2 и 3 класс.
    Можно применить УЗИПы одного класса.
    Например, только 1 класс или только второй.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос, насколько вероятен ПУМ в ВЛ. К тому же, каково типичное остаточное напряжение УЗИПа 1-го класса? В лучшем случае 2.5кВ, а то и 4. Плюс падение на проводниках цепи УЗИПа.
    Холодильник, может, и выдержит. А телик, комп, контроллер котла - вряд ли. При аведенном импульсе 8/20 от УЗИП 1-го класса может просто не открыться.
    А еще играют роль расстояния от места установки 1-го УЗИПа до домашнего щита и защищаемого оборудовпния. Факторов много.
