1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Enialtor
    Enialtor
    Enialtor
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    @Enialtor, а схема этого щита у вас есть?
    Выглядит так что я бы этот щит заменил на в два раза больший, куда аккуратно всё установил. ;)
  3. Enialtor
    Enialtor
    Enialtor
    Вы имеете ввиду какое устройство за что отвечает?
    Если так, то слева направо
    Вводной автомат
    Вводное узо
    Розетки кухни
    Варочная панель
    Розетки комнаты (2 комнаты)
    Узо санузлы (2 санузла)
    Розетки санузлы
    Освещение санузлы
    Освещение квартиры
    Розетка лоджия (странно почему кинули целый диф на одну розетку. К этой линии подключил розетку для двховки)
    Свет лоджия (тоже целый диф на освещение :). Воткну туда кондиционер)
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Это как раз таки понятно.
    По той же причине что и свет лоджии. и УЗО в с/у.
    Я бы взял щит в 2 раза больше, и сделал по уму.
    Реле напряжения.
    Каждой линии свой автомат.
    Контактор на общее отключение света.
    Вообще группу света от группы розеток отделить - что бы в случае чего не остаться в темноте.
    Это программа минимум.
    А по-хорошему (мы же в 21 веке живём) туда еще несколько управляемых реле поставить что бы сделать квартиру поумнее :)]
    Но это уже будет щит в 3 раза больше.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это не автомат, а выключатель нагрузки. Он тут нафиг не нужен. Замените его на реле контроля напряжения. Что у вас в подъезде (щитке на лестнице) с номиналом автомата?
    Монтаж под вводом 63А должен быть выполнен проводом 16мм2, то что у вас, и рядом не валялось...
    16мм2 выглядят так:
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это лучший вариант однозначно. :cool: Все остальные — лютый трэш.
  7. Enialtor
    Enialtor
    Enialtor
    Принято)
    Подскажите еще по производителям, кого выбрать?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Вы же понимаете что ваш вопрос сродни такому: "какую машину мне купить?" :aga:
    Мой выбор в большой степени виден на фото - выше в теме они есть.
  9. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    г Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Недавно обзавелись ЗУ, на котором пока ничего нет. Подписали договор на подключение к электрическим сетям 0,4Кв.
    Жутко интересно разобраться в теме проектирования и сборке электрических щитов.
    Куплен щит (на перспективу) на 36 модулей.
    Буду благодарен, если кто-нибудь уделит время и подскажет правильно ли я расставил модули и выбрал сечение проводов?
    Территориально находимся в Краснодарском крае, возможна жара до +40 градусов Цельсия, плюс щит металлический и будет висеть на трубостойке, в общем, будет хорошо греться.
    Не совсем понимаю какой лучше провод использовать для заземления УЗИПа. ПуГВ 16мм2 или пз 10-150?
    И еще вопрос, на форуме где-то читал, что нельзя заземлять розетку, которая встраивается в щит. Почему?
    Список модулей слева направо сверху вниз:
    - Автоматический выключатель трех полюсный С25 380В;
    - Предохранитель-разъединитель плавких вставок четырех полюсный формата 22х58 со вставками 80А (для защиты УЗИПа);
    - УЗИП трех полюсный+NPE 30-60 кА 275В;
    - РБП95;
    - УЗО 40А 300мА;
    - Реле напряжения 32А;
    - УЗО 25А 30мА;
    - Автоматический выключатель C16 220В;
    В перспективе, конечно же, буду ставить реле напряжения на остальные фазы.
    Прошу прощение за качество картинки, нарисовал в графическом редакторе
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Fitter1990, а вы интересовались качеством электрической энергии у вашей сетевой компании? Как часто бывают импульсные перенапряжения, как часто молнии прилетают в линии?
  11. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    Да, я звонил сетевикам, но понятное дело, они не проявили должного внимания моим вопросам. Я поинтересовался, нужно ли мне следовать ПУЭ, на что они сказали - "мы тебе ставим столб, вешаем прибор учета, ставим вводной автомат, на этом наша зона разграничения заканчивается. Дальше делай что хочешь, мы это никак не контролируем"
    А вы рекомендуете поставить УЗИП?
    "Ну раз указано, что нужно, значит ставь"
    Следовательно, руководствуемся ПУЭ, имеющейся статистикой (60-80 грозовых часов в год для Краснодарского края) и прогнозами ученых (+10-12%% часов гроз в год), а так же здравым смыслом. Поэтому считаю, что при вводе кабеля по воздуху лучше поставить, ведь "кроилово ведет к попадалову". Screenshot_20250801-233557.jpg Screenshot_20250801-233409.jpg
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У Вас всё получится. Делайте!
  13. Fitter1990
    Fitter1990
    Fitter1990
    Спасибо на добром слове!
    Было бы легче, если бы кто-нибудь знающий сказал, что ошибок не видит и запас по сечению заложен не слишком большой
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У вас пришел СИП, а далее нет нагрузки, где отходящий? Ну и СИП заводить в щит так себе решение, грамотнее кабелем заводить. Про остальное промолчу, мое мнение сильно расходится с мнением спецов, которые собрали пару щитов и уже экспертами себя возомнили.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Предохранитель и УЗИП в нуле не нужны - ноль и РЕ "закорочены" в клемме деления PEN.
    А если вы вдобавок откажетесь от высокохудожественных картинок, и будете рисовать соединения поверх прямоугольников, вашу схему наконец-то можно будет понять. Например:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
