1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не согласен.
    У меня было пару раз когда именно ПММ нужно было отключить, а СМ нет.
    И наоборот.
    Сорян, но вы сами напросились :)]
    - нет мастер выключателя света (через контактор)
    - нет УЗИП (если конечно у вас ЛЭП)
    - нет защиты от дугового пробоя
    - весь свет на одном УЗО - если вдруг сработает останетесь в темноте
    - свет и насос на одной группе :close:
    - нет расчете мощностей по фазам - без него не оценить корректность распределения нагрузки = возможно нужно вообще всё переделать!
    - нет межфазных АВР
    - нет уличных потребителей
    - нет резерва
    - почему розетки в коридоре на генераторе, а розетки на кухне нет?
    Вы чайник будете в коридоре кипятить, если что?
    и так далее...
    и так далее...
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что это за ситуации?
    У меня одно время вся квартира была на одном автомате 16А. Ни одного выключения.
    Стиралка, посудомойка, варочная, духовка и чайник не жаловались.
    Сейчас ремонтирую третью квартиру, за исключением варочной ни одной отдельной линии, все с чем то соседствует.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А как же холодильник? Меня заклевали за то, что не хотел холодильник на отдельную линию сажать. :aga:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То же самое, с чем то соседствует.
    У меня бронекаска с Черкизона, об неё только клювы ломать.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А вытащить вилку из розетки?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня сейчас квартира на двух автоматах.
    Но сыну поставил 5 автоматов.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А он нужен?
    От бестолковый установки УЗИП может быть больше вреда, чем пользы.
    А она нужна?
    А какой в нём смысл?
    А так ли все это нужно?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это очень сложно.
  9. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Всем спасибо за критику!
    Кабель уже провели отдельный, там от щита метров 6, а щит с двукратным запасом, поэтому не вижу смысла экономить на автомате.
    В разных концах дома стоят, опять таки автомат стоит 500р. всего.
    Боюсь лишнего перерасхода мощности из за нее. Генератор не резиновый, не прорабатывал ещё вопрос, не знаю сколько она будет потреблять, не буду пока кабель подрезать, возможно перенесу ее к насосу.
    Переделаю, вместо котельной оставлю свет в коридоре, чтобы в темное время отключить свет в щите, а потом при выходе погасить в коридоре.
    Отключение света у нас редкость и отключают на час-два, повод посидеть с семьёй за столом, поговорить). Но в целом согласен, телек перенесу.
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Мастер больше нужен для большого дома в несколько этажей, я изначально решил не усложнять. У меня даже в спальнях нет проходных выключателей, движение - жизнь).
    УЗИП не знаю, у меня 30 метров от щита до столба с вводным щитом, кабель под землей идет.
    На дуговой пробой оставлю место, западные очень дорогие, наши вроде ещё сырые.
    Нынче фонарик у каждого в кармане и честно говоря никогда у меня дома не срабатывал ни один автомат, только УЗО на стиральной машинке)
    Согласен. Насос переедет на дифавтомат.
    По мощности там с запасом, отопление, вентиляция и нагрев воды от газа.
    АВР это лишнее мне кажется)
    Уличные потребители будут позже и это будут несколько фонарей, все остальные потребители будут питаться от уличного щита.
    Розетки на кухне это чайники, кофеварки и тд, генератор может не вытянуть, поэтому решил оставить там минимум. Но вопрос с готовкой конечно открыт, наверное положу в кладовку электроплитку не сильно мощную. Иначе женщины всё сразу врубят и начнется беготня. А вот амперметр на линию с генератором добавлю.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причина понятна. Хорошо. Не вижу смысла что-то обсуждать.
    Вопрос не прорабатывали, но сделали вывод, что водоподготовка очень мощная.
    Логика отсутствует.
    Да и обсуждать особо нечего. Мощность генератора неизвестна.
    А вообще, обычно системы водоподготовки маломощные.
    Вы даже не представляете сколько раз мне говорили подобные фразы...свет отключают редко и не на долго.
    А потом происходят ураганы, ледяные дожди или еще какие-то проблемы и мои бывшие заказчики начинают заваливать вопросами...как генератор подключить?
    Вы отличаетесь от них.
    Вы хотя бы планируете применить генератор. Но мыслите очень узко.
    Вот вырубят свет на сутки, тогда надоест сидеть за столом.
    К генератору надо подключать свет и розетки всех жилых помещений.
    Так может Вам и группы освещения не нужны? У всех есть фонарики.
    Может и автоматы не нужны? Они не срабатывают.
    Вы зачем это написали?
    Решение так себе.
    Лучше поставить реле напряжения.
    И напряжение будет контролировать, и ток покажет, и переключение будете производить без нагрузки, что важно для переключателя.
    Это заметно. Очень простое решение - все важные нагрузки подключить на одну фазу и на одно УЗО.
    Решение хреновое, но реально простое.
    Будет не очень весело, когда эта фаза отвалится.
  12. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    На схеме указана 3,7кВт. Ограничена кабелем 3х2,5, он уже проложен.
    Генератор будет однофазный, ну в принципе это не проблема, тогда надо переключатель 4х контактный покупать и параллелить фазы. Станет сложнее и дороже. Честно говоря не вижу смысла.
    Не подскажете модель?
    Исходил из того, что генератор однофазный. Фазу перекинуть не долго). Такой случай у меня кстати был, после обрыва кабеля дали свет без одной фазы.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сложнее и дороже...вот вроде правильные слова, а бестолковые.
    Удорожание на 500 р по нынешним временам...это критически много?
    Про усложнение схемы даже рассуждать лень.
    Моделей всяких много. И наших, и на Алиэкспресс.
  14. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    500рублей, это конечно не деньги в рамках стройки дома. В рамках стройки дома и 10т.р. не деньги).
    Чтобы это надежно работало, это должен быть серьезный бренд, не ekf. Иначе этот переключатель сам станет причиной головной боли. Т. е. опять таки затраты приличные. А по факту 1 щит из сотен использует это решение.
