1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Грустно... Надежды не будет.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вы всё еще не поняли, что когда вам не дают подсказку, то это как раз таки помощь.
    Электричество действительно опасно.
    То что вы показали на фото выглядит точно так же именно опасно.
    В первоначальном сообщении про это ничего не было. Ну либо я не увидел.
    А это важно.
    Не лучший вариант использовать только одну из трёх фаз.
  3. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Про РБД-80А и малые винты.
    - HEX 2.5 болтается нещадно. Китайцы... Интересно, у EKF так же?
    - Torx10 уже получше, но насколько разные крепежи совместимы при больших (>50% максимального) моментах затяжки?
    - 7/64" (примерно 2.75мм) не лезет
    - Torx 15 не лезет.
    По большому, здесь нужен шестигранник 2.6-2.65мм, но такой отыскать на рынке абсолютно невозможно, (как и полумифический Torx12), разве что вытачивать вручную.
    А какие аналоги есть в РФ от других брендов? ABB, Hager, Legrand, Шнайдер, ...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Многажды использовали и никогда ничего подобного не замечено. Безотносительно производителя.
  5. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Двже в данной теме сразу несколько постоянных форумчан с вами не согласятся.
    Замечу, что шестигранники и даже отвертки 2.6мм есть на рынке и на Aliexpress.
    Другое дело, чтобы найти удобные.
    Вот навскидку первые попавшиеся неудобные варианты:
    - https://tattoo-store.ru/aksessuary/shestigrannye-kljuchi-schetki/
    - https://optictech.ru/products/32705926
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Я выше писал про опыт работы с РБД-80А.
    Использовал стандартные хексы из обычного набора.
    Затяжка получилась как нужно, никаких проблем.
    Что-то вы перемудрили.
    Или у вас цель охаять некое изделие и написать что "... а ВОТ ЭТО то лучше!"
    Так?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Есть такие люди, которым требуется чтобы вот всё было идеально. Один несколько лет назад рассказывал про то что он очень озабочен тем, чьи НШВИ покупать. Якобы какие-то трескаются, какие-то ещё что-то, не помню уже. Здесь вот человек увидел разницу в 0.1 сцуко миллиметр. Как? Какая от этого беда? Хз. Меня вот наоборот иногда подбешивает что хекс трудно выбить из головки болта. Тоже наверное надо истерику закатить по этому поводу на весь интернет
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хрень какая-то.
    РБДшки в каждом щите. Почти в каждом. И никаких проблем.
  9. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Доброго времени суток!
    Проектирую распределительный щиток, который будет располагаться на улице... рубильник на зарядную станцию, автомат на привод ворот, реле времени для освещения, розетка... Регион - Санкт-Петербург. Сам щиток, ессно, не ниже IP54. А вот по модульке внутри возник вопрос.
    Нужно ли ориентироваться на исполнение УХЛ2? ...или вполне достаточно УХЛ4.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На этот вопрос трудно ответить.
    Вряд ли кто-то на форуме проводил климатические испытания.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто эти все? Ни одного
    Вы прям первооткрыватель. Попробуйте изобрести колесо и велосипед.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ здесь ни при чем. Нет в ПУЭ таких требований.
    Можно поставить автомат + нулевая шина.
    Можно поставить двухполюсный автомат.
    При обрыве ноля фаза будет на приборах нагрузки.
    Это естественно, ведь фаза не отключается.
    Только фаза пойдет к приборам не через нулевую шину, а напрямую по своим проводам.
    И, пройдя через приборы, придет на нулевую шину.
    И будет на нулевой шине.
    Ну и что?
    Автомат на фазе при этом и не должен сработать.
    Ведь тока через автомат не будет.
    Да. Такая схема будет более надежна и безопасна.
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Всем привет.
    Покритикуйте пожалуйста схему домового щита. Дом 130 квадратов.
    Есть сомнения не маловато ли групп. Возможно надо посудомойку, стиральную машину и водяной насос сажать на отдельный диф. автомат?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорее многовато.
    Отдельный автомат на полотенцесушитель еще можно понять.
    Но отдельный автомат для кухонной вытяжки понять трудно.
    Отдельные автоматы на стиралку и посудомойку тоже не видно необходимости.
    Если их надо отключить, то можно и вилку из розетки вытащить.
    Насос (вода) и водоочистка прекрасно работают от одного кабеля.
    Среди неотключаемых есть свет в котельной.
    Зачем Вам свет в котельной, если Вас дома нет?
    Вот свет на крыльце или въездные ворота - это есть смысл отнести к неотключаемым.
    Иногда септик.
    И с генератором есть странности.
    Свет чердака работает от генератора, а телевизор не посмотреть и телефоны в детских комнатах не зарядить.
