1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    хорошо.
    Просто я держал в руках Маркеры EKF для JXB-ST 4, с нумерацией 150-200, 100 шт, PROxima zb-st-4-150-200 по цене 200 руб за упаковку.
    Это получается плюс 4 руб к цене на клемму готовый маркер с нанесенной аккуратно маркировкой
    • Маркеры EKF для JXB-ST 4, с нумерацией 150-200, 100 шт, PROxima zb-st-4-150-200.jpg
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, по-хорошему нужно хотя бы одно УЗО поставить...
    Пока сподобился только автоматы заменить. Стояли аж на 25 А! И это на алюминии, 2.5 мм2.
    Поставил на 16 А. Тоже многовато, но лучше чем 25 А.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня в квартире тоже стоят автоматы 16 А на алюминии.
    И менять на автоматы меньшего номинала не собираюсь.
    Нет такой необходимости.
    А про случай с женщиной рассказал в ответ на Вашу фразу про навороченные щитки.
    Одно-два УЗО в щите - это не навороты.
    Это реальная необходимость.
    Также, как и реле напряжения на вводе.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А если 3 УЗО + 3 ДИФ-а?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для квартиры в МКД это уже навороты.
    С точки зрения безопасности хуже не будет.
    Будет ли лучше? Скорее всего нет.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, и ещё одно на вводе
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все эти клеммы и маркировки производятся для промышленных масштабов и оборудования. Никакого производителя не интересует частник с мелким щиточком на 4-5 дин-реек. И подделываться под них никто не будет.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Оказалось, сам нарукожопил... :|:
    Переподключил, теперь нормально. Но возник вопрос...
    С потолка торчат 4 провода:
    Белый. чёрный, коричневый, синий (на колодке именно в этой последовательности).
    Белый, понятно, фаза, синий ноль.
    Остаются чёрный и коричневый. На каком из них должна быть фаза для второй клавиши и на каком РЕ? Есть ведь нормы? Или свои версии?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    РЕ на желто-зеленом:hello:
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На том, на какой подключили.
    Нет.
    Нажать клавишу, посмотреть где появилась фаза.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Это понятно. Но я про конкретный случай спрашивал. Там нет жёлто-зелёного.
    Понятно. Я просто помню, что фаза обычно бывает на белом или чёрном, а коричневый ближе к жёлтому чем чёрный. Но электрик застройщика решил наоборот - фаза со второй клавиши на коричневом, а РЕ на чёрном.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И белый и черный и коричневый одинаково могут быть фазой.
    Оттенки в электротехнике не учитываются.
    Нормальные электрики, при нарушении цветовой индикации, помечают концы проводов соответствующей изолентой.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ага, понял уже. Но как по мне, в данном конкретном случае логичнее было коричневый пустить на РЕ, а не чёрный.
    Электрики от застройщика изоленту намотать не удосужились.
    Навешу жёлтую (жёлто-зелёной нет) термоусадку чтобы в дальнейшем было всё очевидно...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    у вас что, нет индикаторной отвертки, чтобы фазу найти?
