1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Потолки 2.5
    Пол будет на лагах, под ними место есть. Потому провода будут идти по полу.
    Можно доступ не оставлять?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Он абсолютно не нужен, если соединения выполнены правильно, т. е. необслуживаемыми.
    Это и не так мало, можно по потолку вести. Но дело ваше. Я бы себе делал по потолку, минус 5 см вы не увидите.
  3. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Замечу. Если под лагами пустоты достаточно, зачем уменьшать высоту потолка.
    Опрессовкой сделать, хороший вариант?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На нем все равно надо как-то размещать светильники и линии питания для них. Почему бы тогда сразу не сделать нормально, без извратов? Их ведь все равно переделывать придется :aga:
    Да.
  5. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Провод в штробе и люстра.
    Ещё момент с двухклавишным выключателем, если использовать 3х жильный провод то провод PE придется использовать как фаза для одной из клавиш. На сколько это правильно оставлять свет без земли? Думаю кидать 4х жильный или я загоняюсь? :)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потолок штрабить категорически нельзя! :no::mad:
    Ну и одна люстра по нынешним временам — анахронизм, конечно же, мрачнейший.
    То же самое — каменный век. Двухклавишный выключатель и люстра на две группы лампочек устарели еще в прошлом веке.
    Просто берите и ведите от блока выключателей столько кабелей 3х1,5, сколько групп света собираетесь включать.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Штроба в плите перекрытия? :ogo:
  8. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Нет, если конечно она не из пластилина
  9. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Комната 7.2 метра, там одной люстры на 3 лампочки за глаза... А потолок как пластилин просверлился когда я турник вешал, не знаю из чего он, но это точно не плита...
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Что за дом, год постройки? Смешанные перекрытия?
  11. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Это МКД или частный?
    Увидел.
    Да ладно. Там перекрытия - плиты "пустотки", какой пластилин.
  13. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Прикиньте, в новостройках так делают в 21 веке...
  14. Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Anatoliy8899
    Я описал, как для турника сверлился, это точно не бетон. Я понял, штробить в любом случаи не буду.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, уже не делают. Вернее, застройщик может так сделать, но всё равно все переделывают.
