1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Могут быть разные варианты со щитками- можно и один большой, можно и два по высоте или по горизонтали.
    Смотрите как вам удобнее для монтажа, сборки, дальнейшей эксплуатации.
    Собираются они не так трудно. Но опыт нужен.
    Можете смонтировать на временном основании, если так нужно, на некотором расстоянии от стены.
    Тут ничего сложного. :|:
  2. sibok
    sibok
    sibok
    Всем здравствуйте. Настало время переделать распредкоробку в доме, которая досталась от застройщика (схему прилагаю). Есть необходимость подключить электропечь для сауны 10кВт (по трехфазной схеме). Так же хочу добавить в коробку УЗО (IEK) автоматы и реле напряжения (TOMZN).
    Планирую сделать так:
    1. После ввода в дом поставить РКН 60А отдельно на каждую фазу
    2. После реле разделить фазы на 2 и одну ветку отправить через УЗО 40А в домашнюю сеть
    3. Вторую ветку с 3 фазами через УЗО 25А отправить на печь в сауну.
    4. После УЗО будут стоять автоматы.
    Прикладываю схему 2 что планирую.
    Прошу извинить за качество схемы.
    До ввода в дом на столбе стоит счетчик, так так же есть автомат, отсекающие поступление энергии в дом.
    Провод от столба к дому 6мм алюминий (ага, именно алюминий, и не спрашивайте почему, хз).
    От домашнего щита к сауне хочу пустить 4мм медь (подключение печи 3х фазное).
    Дополнительно хочу сказать, что вызывал электрика и мне не понравилось, как он хочет все скомутировать. Конечно, планирую позвать еще другого, но хочу, чтобы уже было понимание, как нужно и правильно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Процитировал только последнюю часть Вашего поста.
    Вот скажите...как так?
    У Вас нет никакого понимания, но Вы уже критикуете электрика.
    Почему? На основе каких знаний?
    Это я не ругаюсь. Это я изумляюсь.
    По поводу всего остального...головная боль.
    Вот такой Вам вопрос.
    Какая мощность Вам выделена?
    Если судить по номиналу вводного автомата С25, то Вам выделено 15 кВт.
    Это 5 кВт на фазу.
    Из этих 5-ти кВт сауна заберет 3,3 кВт.
    Для дома останется 1,7 кВт свободной мощности.
    Включение электрочайника, духовки, стиралки и т. д может привести к тому, что получится перегрузка на какой-либо фазе.
    Перегрузка на любой фазе - и Вы сидите без электричества.
    Или надо решать эту проблему, или это для Вас не проблема.
    Как правильно?
    Про все остальное молчу. Поздно уже.
  4. sibok
    sibok
    sibok
    По поводу электрика, хотя бы потому, что по его описанию он хотел поставить реле напряжения после узо, а узо на 25 последовательно после узо на 40 (те на 40 общее узо, после деление на 2 ветки в дом и на сауну и для сауны еще узо отдельное). И он не запланировал автомата после ркн и узо к сауне. Я может и не электрик, но пытаюсь немного разобраться в теме.
    По мощностям выделено стандарно 15кв. Я точно не буду включать сауну, чайник и духовой шкаф одномоментно. А плита газ. К тому же у нас счетчик стоит обычный, который не отрубается от превышения.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И правильно. РКН желательно ставить как можно позже. После генераторных переключателей и после общих УЗО.
    Это важно при трехфазном вводе.
    При однофазном вводе порядок расстановки значения не имеет.
    Вот эту фразу не понял. УЗО 40 А где? До разветвления или после?
    Ну и что? Вы очень сильно хотели этот автомат?
    У Вас есть защитный автомат на вводе.
    А если надо вручную отключить отдельно сауну, то можно и с помощью УЗО.
    В чем проблема?
    Может надо наоборот?
    Сначала разобраться, а потом электриков приглашать?
    Ладно. Поверю в эту сказку.
    Сейчас!
    А потом? Завтра...в апреле...через год...через 5 лет.
    Есть точная информация?
    Мне, в общем-то, все равно.
    Не мне сидеть без электричества.
    Просто рекомендую подумать.
  6. sibok
    sibok
    sibok
    Схемы производителей реле напряжения рекомендуют иное, ввиду того, что эти устройства не имеют защиты от кз.
    Вы сказали много, но ничего по существу, но зато так много высокомерия "специалиста"... Так что не вижу смысла далее вам отвечать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не имеют защиты от перегрузки.
    И что? Это известный факт.
    Зачем Вы о нем написали?
    В Вашем ответе усматриваю такую надменность, что желание помочь исчезло.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    У меня очень глупый вопрос (сам над собой ржу). Сижу на даче, монтирую щиток. Дошел до распредблоков. Их у меня два - РБД-80 от IEK. Закрутил метрической битой Hex3 вводной провод. Начал во втором ряду монтировать выходы и понял, что бита не лезет. Взял биту поменьше - проворачивается. Т. е. Н3 велика, а Н2.5 мала.
    Собственно вопрос: РБД-80 под дюймовые биты что ли? Типа 7/64 ?
    З. Ы. У меня валяется дюймовый набор где-то в гараже, но я не дотерплю до понедельника, чтобы проверить самому :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кручу обрезками обычных шестигранников.
  10. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, у меня два варианта. Либо мне попались блоки с дюймовыми хексами, либо моя бита на 2.5 не совсем 2.5. Штангенциркуль тоже в гараже, только в понедельник правду узнаю
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А не TORX ли там часом нужон?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Попробуйте Torx.
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Avs7153, @Rumato, да, в итоге, пришлось закручивать звёздочкой. Хорошо, что силовых провода у меня на выходе только два, их я по-честному протянул через большие выводы. А на маленьких только питание контактора и релюшки, момент большой не нужен. Так что torx-а хватило
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем добрый день!
    Очень серьёзный вопрос возник.
    Имеется однолинейная схема ВРУ от проектировщиков.
    В схеме указаны два устройства с которыми непонятка:
    УНЗ-0,4-М/100А и ВА57-35 80А 25кА НР400.
    Если с УНЗ в частности более менее понятно, то с ВА57-35 вообще не понятно.
    Логично что этих два устройства между собой должны быть завязаны. Каким образом непонятно.
    ВА57-35 это КЭАЗ 341210-80А-1250-690АС-НР400АС арт. 108810.
    Поставляется только под заказ 30-45 дней. А ВРУ нужно собрать уже вчера.
    Есть какая то альтернатива?
    И можно ли в ВРУ обойтись без УНЗ?
    Вот схемы: (одна от проектантов, вторая от поставщиков УНЗ) Схема ввода.jpg ВА57-35 КЭАЗ копия.jpg
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что за ВРУ? Где должно устанавливаться?
    Что именно Вам понятно с УНЗ?
    И что Вам непонятно с ВА57-35?
