1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если внимательно присмотреться, то на втором фото видно что ноль тоже присутствует. И шина 2Р. Тут только проверять наличие напряжения.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напрашивается один из концов, которые совместно с гребенкой в клеммы впихнуты, либо синий провод в N-шине. Больше особо негде.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Щиток делали оборзевшие халтурщики...
    Кнопки ТЕСТ (серенькие) работают? Отвёртка индикаторная есть?
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день!
    Дано: 3-х фазный ввод, три группы освещения подключены к разным фазам, есть Яндекс Станция с zigbee
    Задача: "уходя гасите свет".
    Планирую поставить в щит zigbee выключитель и контактор.
    1. Можете пожалуйста порекомендовать zigbee выключатель, достаточно надежный, чтобы его можно было поставить в РЩ.
    2. Автоматы на группы освещения должны быть ДО контактора или после? Или не имеет значения?
    Контактор буду ставить ABB.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    До.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если дома кто-то остался...сможет свет включить?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В цепях освещения нужно запас по пусковому току. Лучше 8х.
    Реле tongou SY2 63A
    Они работают в реальном времени.
    У меня наработка два года.
    И
    Сценарный выключатель zigbee.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. дойти до прихожей и нажать на выключатель.
    2. сказать "Алиса, включи свет ".
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Куда сказать?
    Должна быть рядом умная колонка или экран с микрофоном.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Я планирую через zigbee управлять не самим светом, а управляющим контактом контактора, который будет уже непосредственно прерывать фазные проводники осветительных групп. А вот выбор контактора - это интересный вопрос. На освещение автоматы 10А. Точно надо брать контактор на 63А ? Посмотрел на цены на ABB ESB63 ценник ... недемократичный. Где тут градация кроилово / попадалово?
  11. Evzhur
    Evzhur
    Evzhur
    Барнаул
    Моя проблема решилась. Оказывается в подъезде, помимо электрощита со счетчиками, был еще один электрощит с рубильниками на каждую квартиру. Кто ж знал, что сейчас так делают.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одним, двумя, тремя? Есть УЗО, РН или что-то по буквам
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дело конечно ваше, как делать.
    То что я вам посоветовал -1800 руб за реле и 1000 руб сценарный выключатель zigbee.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Текущая схема щита. УЗО есть, функцию РН выполняем ОМ310 по соответствующим настройкам. Он отключает нагрузку не только при границе мощности, но и при выходе напряжений за границу.
    Предполагается установка 1 контактора с 4-мя НР контактами. Гр 20, 21, 22 будут подключены после своих групповых автоматов на контактор. По команде "Алиса, туши свет" на zigbee выключатель будет прилетать команда "выключить", управляющий контакт контактора отключается, все три группы отключаются. Уличный свет (гр.23) независимо - по освещенности.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @rlk1981, Уличный свет (гр.23) независимо - по освещенности.
    Проще просто к реле добавить. Сценарий включить по закату.
    Примерно как здесь сделано
    https://dzen.ru/a/Z4DCBLCeRkIj3Cys?share_to=link
    При желании добавляете смещение от заката, через полчаса. например.
